Tomos voorvork zit moervast
Geplaatst: 07 aug 2007 18:57
door curtis
Hallo beste mensen,
Ik heb een tomos quadro van 2004 en kom erachter dat mijn voorvork vast zit. Gewoon er zit geen vering meer in. Zit gewoon geen enkele beweging in die voorvork gewoon keihard.
Wie kan me zeggen wat er aan de hand is???
Alvast bedank
Geplaatst: 07 aug 2007 21:54
door Techneut
Waarschijnlijk vastgeroest. Dat wordt vervangen.
Geplaatst: 08 aug 2007 12:03
door Vuile Beunkoe
Draai je wielas eens los, als hij dan nog blokkeerd is het vastgeroest, veert hij wel moet je ff een ring extra op de as doen.
Geplaatst: 16 aug 2007 14:28
door tomos-power17
Spuit eens WD40 of vet in je voorvork. En dan trekken eraan
Geplaatst: 16 aug 2007 19:34
door IxilTomos
roest :x je hebt wss te hard over een hobbel of drempel gereden, ik had dit probleem ook met mijn vorige tomos. gewoon je voet tussen je spaken zetten en flink aan je stuur snokken en dan schiet ie los.. geen idee wat de oorzaak hiervan is en hoe je kan voorkomen dat t weer gebeurt.. maar met wat kracht is t op te lossen dus.
succes ermee:)
Geplaatst: 16 aug 2007 22:06
door nearox
de voorvork poten (de chroome die in de onderste gaan)
zit waarschijnlijk roest of vuil of dat moetje dan even schoonmaken
