Pagina 1 van 2
to slow to go
Geplaatst: 08 aug 2007 14:05
door DRAGON88
hallo
ik heb een vraagje ik heb nu een bromblok onder me snortos geknikkert met de volgende setup:
techno chroom
power filter
15/15 carb
12 mm spruitstuk
26/28 tandwielverhouding
polini membraam
toch rijd ik maar 54km/pu hoe kan dit en is dit normaal?
Geplaatst: 08 aug 2007 16:27
door T1nge
is volgens mij niet echt normaal, wat is je sproeier?
Geplaatst: 08 aug 2007 17:05
door Mr.Dar-Q
met atw 28 hoef je volgens mij niet veel méér te verwachten, dit is een beetje een optreksetup..
Geplaatst: 08 aug 2007 18:49
door IxilTomos
idd begin maar eens met atw 22 of 24, haal je de 60/65 wel :)
Geplaatst: 09 aug 2007 10:46
door DRAGON88
dant komt ie niet meer voorruit :lol: maar met de stup die ik nu heb moet je toch wel een goede 60,65 halen en ik heb sproeier 70
Geplaatst: 09 aug 2007 12:14
door nearox
staat je blok wel goed afgestelt dan?
Geplaatst: 09 aug 2007 13:29
door DRAGON88
wat bedoel je met goed afgesteld? qwa sproeier lucht en bougie, of ontsteking of wat anders?
Geplaatst: 09 aug 2007 15:25
door nearox
sproeier
lucht kenje niet regelen tomos heefd geen luchtschroef
en je hebt brom blok dus staat ontsteking als het goed is op brom
Geplaatst: 09 aug 2007 16:04
door DRAGON88
sproeier
sproeier is goed bougie is de goede kleur bruin als je een kleine of een grotere sproeier er in doed dan stottert ie :roll:
Geplaatst: 09 aug 2007 16:29
door nearox
weetje zeker dat dit 45km blok is?volgens mij met die spullen haalje dit nogmet een snor blok
Geplaatst: 09 aug 2007 23:20
door DRAGON88
ja me stiefbroer en een maat van me die houden me bij met snorblok met *standaard carb :? egt balen
sowieso zit er een a5 kop op en hoe ken je kijken of het een bromblok is?
Geplaatst: 09 aug 2007 23:36
door nearox
opje kop kijken of et staat 25 km of 25 cilinder moetje even uitlaat poort bekijken
Geplaatst: 09 aug 2007 23:39
door DRAGON88
uitlaatpoort is groot en rond, bij snor is wat kleiner en ovaal toch?
Geplaatst: 10 aug 2007 17:38
door nearox
jah klopt
Geplaatst: 10 aug 2007 22:02
door DRAGON88
jah klopt
dank je dan is het toch een bromblok
Geplaatst: 11 aug 2007 01:00
door Tossie
Het probleem is gewoon het achtertandwiel, deze is gewoon te groot om snelheid te maken, zodra je dit veranderd is je probleem opgelost :)
Geplaatst: 11 aug 2007 11:37
door DRAGON88
ja dat is wel zoow maar je zal tog zeggen dat je harder met een bromblokl moet gaan als met een snorblok met een nog mindere setup?
Geplaatst: 11 aug 2007 22:03
door nearox
wat voor tandwiel verhouding hebben hun dan?
Geplaatst: 12 aug 2007 18:27
door DRAGON88
hetzelfde oowk 28 achter en 26 voor dus ik snap er geen bal van.
Geplaatst: 13 aug 2007 20:08
door leerling1
welke uitlaat heb je eronder?
