Stuurslot
Geplaatst: 08 aug 2007 23:13
door koon127
Toen ik mijn brommer kocht kreeg ik geen sleutel van me stuurslot erbij... wel beetje jammer want dat is stuk makkelijker als een normaal slot...
Ik had pas al gekeken maar stuurslot zit aan me brommer gelast dus kan ik er niet zomaar vanaf halen volgens mij...
of heeft 1 van jullie een slim idee hoe ik een goed stuurslot krijg ??????????????? :twisted:
Geplaatst: 08 aug 2007 23:29
door drippy
ja dit probleem heb ik ook:O ik zou het graag horen
vriendelijke groet daan
Geplaatst: 09 aug 2007 00:34
door IxilTomos
laten uitboren en vervangen, andere voorvork erop :roll:
Geplaatst: 09 aug 2007 12:13
door nearox
zit als het goed is niet vast gelast maar zit een schroefje en kanje hem langs achter eruit slaanslot zelf zit in die huls die aan je voorvork gelast zit
Geplaatst: 09 aug 2007 14:33
door koon127
Ik heb net even gekeken en bij Mij zit er nergens een Schroefje.. me slot zit wel los in die "vastgelaste houder",, maar daar zit ook nergens een schroefje..
Geplaatst: 09 aug 2007 15:23
door nearox
kenje hem langs achter er waarschijnlijk in een keer uitslaan
Geplaatst: 09 aug 2007 23:26
door DRAGON88
zit volgens mij ergen een lipje dat het tegenhoud maar voordat je gaat meppen enz zou eerst even de brommerboer om advies vragen die weet wel hoe je die dingen eruit krijgt
Geplaatst: 09 aug 2007 23:35
door nearox
gewoon als er een inbus schroefje zit die eruit en het schuifje ervoor op open zetten en dan maar meppen
Geplaatst: 10 aug 2007 07:38
door Techneut
Normaal gesproken zit er een klein boutje aan de buitenkant om te zorgen dat het slot er niet uitkomt. Als je een sleutel hebt en het slot opendraaid kan je hem er zonder dat boutje zo uittrekken. zonder sleutel is dit erg lastig en kan je alleen maar beunen (uitboren en eruit wrikken). Maar waar maak je je druk om? Het stuurslot van een tomos houd een dief nog geen drie seconden tegen, gebruik liever een goed slot, maar dat is een persoonlijke mening.
Geplaatst: 10 aug 2007 14:01
door sicktuning
dat stuur slot is een grap als je dat als enig slot gebruikt..
Geplaatst: 10 aug 2007 18:35
door koon127
Heb ook wel een goed slot, maar als ik eventjes snel ergens bij de winkel wat wil halen dan vin ik het altijd zo'n gedoe om dat slot om me achterwiel te leggen,, ben ik langer met dat slot bezig dan dat ik in die winkel ben dus dan zou het wel ahndig zijnn...... Maar ik zal het idd ff aan de brommerboer vragen of die nog tips heeft :P danke
