15mm spruitstuk
Geplaatst: 11 aug 2007 12:47
door keesos
ik krijg over een week een 15/15 dellorto carburateur, maar ik heb nog het orginele spruitstuk staat op 12mm. En het is een brommer. Merk ik dan wel verschil, of moet ik perse een 15mm spruitstuk kopen? die kan ik nergens vinden. En hoezo word dit een 15mm?
viewtopic.php?t=3228
mijn setup is 65cc dmp, homoet 4p, (nu nog 14/12 carb)
Geplaatst: 11 aug 2007 13:48
door T1nge
het ontgrens verhaal is toch heel duidelijk, hoe het 15 mm wordt, door dat buisje dat erin zit.. logisch
Geplaatst: 11 aug 2007 13:55
door keesos
zit bij mij geen buisje in, het is ook een brom. of is het dan al oke nu?
Geplaatst: 11 aug 2007 13:58
door IxilTomos
op scoots.nl verkopen ze ontgrensde spruitstukken.
Geplaatst: 11 aug 2007 14:02
door Paul123
Je spruitstuk is nu dus 14.7mm dacht ik
Geplaatst: 11 aug 2007 14:09
door keesos
ik zal die carb erop zetten als ik hem heb, en alles meten. maar die 15 mm carb kan ik er zo omheen schuiven toch? (ja wel afstellen natuurlijk)
Geplaatst: 11 aug 2007 14:53
door GetJen
ik heb ook so'n spruitstuk zonder buisje erin. en heeft er ook nooit ingezeten.
is het veel verschil. een 15/15 carburateur? ik moet sowiezo een nieuwe hebben.
en vraagje
. staat op scoots.nl dat het met drukshoke is bedoele ze daar mee. t hendeltje wat je zelf naar benede moet drukke zodat ie shoket. en die weer omhoog gaat als je volgas geeft.?
danku
Geplaatst: 11 aug 2007 15:58
door T1nge
anders meet je het even op met schuifmaat
Geplaatst: 13 aug 2007 13:45
door Tomosje-88
is er ook een verschil tussen brom en snor spruitstukken?
Geplaatst: 13 aug 2007 13:49
door keesos
ik dacht dus, dat er bij een snor een spruitstuk zat met een bus erin die de boel knijpt naar 9mm en als je die weghaalt heb je 12mm. En ik dacht dat brom gewoon orgineel een 12mm spruitstuk heeft. (staat er ook op)
Geplaatst: 22 aug 2007 09:09
door Tomosje-88
snor, begrenst=9mm, ontgrenst=12mm
brom, begrenst=12mm, ontgrenst=15mm
Geplaatst: 22 aug 2007 14:54
door Sitt
meet het gewoon ff op, klaar.
dan weet je het zeker wat de maat is van je spruitstuk
