niet harder dan 65
Geplaatst: 30 aug 2007 10:59
door Bennie
hallo ik heb een probleem ik heb een tomos a35 met airsel 65cc 17,5mm delloto met powerfilter twv 26-22 trekt hard maar kom niet boven de 65 terwel een maat van me met een 50cctje dat al haalt!ik heb ook het idee dat hij over toeren maakt maar er is geen groter tandwiel heb ik me wijs laten maken.wat moet ik er aan doen
Geplaatst: 30 aug 2007 11:35
door Ingmar.
is je kopeling nog wel goed?
Geplaatst: 30 aug 2007 16:12
door Volty
wat voor uitlaat heb je erbij zitten?
Geplaatst: 30 aug 2007 16:54
door nearox
denk dat je carbrateur te groot is
Geplaatst: 30 aug 2007 16:58
door Bennie
caberateur te groot lijkt me onwaarschijnlijk. koppeling is nog goed pas nog gekeken en eerste koppeling vervangen.uitlaat is proma gp
Geplaatst: 30 aug 2007 17:00
door Volty
De carburateur is niet te groot idd, heb je hem wel goed afgesteld?
Geplaatst: 30 aug 2007 17:03
door Bennie
ja zit sproeier 104 in en hij trekt als een beest alleen gaat niet harder dan 65 heel soms 67....moet harder kunnen tog?
Geplaatst: 30 aug 2007 17:11
door Ingmar.
miss een kleinere sproeier?
Geplaatst: 30 aug 2007 18:46
door IxilTomos
sproeier 104
damn dat heb ik nog niet eens in de 21mm carb op me aprilia RS.. maar het antwoord is heel simpel: proma gp. buttuitlaat, probeer een tecnigas/tecno reverse/endy iets in die richting, zal je allicht 10 km/u schelen
Geplaatst: 30 aug 2007 19:17
door Bennie
welke uitlaat is in die richting kwa prijs het beste om te nemen?en is een groter tandwiel voor een optie?
Geplaatst: 31 aug 2007 12:23
door Paul123
tecnigas next of homoet 4p'tje.
Geplaatst: 02 sep 2007 21:54
door Bennie
thnx paul je blijft me helpen hea
kan een groter tandwiel voor een optie zijn?
Geplaatst: 03 sep 2007 13:44
door Bennie
ok geen antwoord meer dus
net als sproeier vragen waar je nooit antwoord op krijgt
Geplaatst: 03 sep 2007 16:37
door Paul123
Ja kan wel, tenkoste van je trekkracht.
Geplaatst: 03 sep 2007 19:40
door Bennie
thnx als het aan mij ligt een slotje
