neon
Geplaatst: 01 sep 2007 18:38
door tomos tuner
weet iemand hoe je neon op je tossie kan aansluiten? en is het handig om dit onder je tank te monteren of is dit te ver van de grond? hij moet wel zichtbaar zijn naruurlijk
Geplaatst: 01 sep 2007 20:33
door koon127
Ben ik ook mee bezig geweest, maar mijn bestelde neon van Internet is nooit binnen gekomen :)
Het beste is om aan te sluiten op een accu omdat je tomos geen regelmatige stroom geeft dus gaat je neon minder fel branden als je zacht rijd..
Geplaatst: 02 sep 2007 14:45
door tomos tuner
wat voor accu dan ? en waar kan ik die het best monteren ?
Geplaatst: 02 sep 2007 16:57
door kuhne
accu is niet nodig!! ik had ook neon erop! onder me blok gemaakt bij je voetsteuntjes ergens!! en je kan het gewoon bij je verlichting aansluite!! Ik had t zo gedaan dat ie aanging als k me licht aandee en ik kon hem met schakelaartje uitzetten!
achter je linkerkapje kan je heel makkelijk stroon hale van t draadje die naar je achterlicht gaat!
Kit wel even de randjes van die neon buis dicht als je hem onder je tomos maakt! dan kan er geen water bij komen en blijven ze langer heel!!
Geplaatst: 02 sep 2007 16:59
door Tomos-Speed
onder je buddyseat, maar je kan wel beter accu gebruiken,
Geplaatst: 02 sep 2007 20:53
door T1nge
ik heb een strip ledjes onder mn buddy parallel aan achterlicht met schakelaar, werkt perfect en mooi !
Geplaatst: 04 sep 2007 22:28
door koon127
12 volt accu, ken je wel onder je zadel kwijt denk ik :) Tenminste bij mij wel..
ben ook van plan binnekort neon onder me buddy te knalle
Geplaatst: 05 sep 2007 11:10
door tomos4ever
ik zou er ook wel neon onder willen hebben maar heeft iemand dan foto's van hoe jullie het aansluit Zonder accu dan
want als je het gewoon aansluit en dan vol gas geeft dat het fell gaat branden en heel langzaam dat het dan niet te zien is
Geplaatst: 05 sep 2007 18:36
door tomos tuner
en voor accu? een tomos accu? of een scooter accu? (kweenie hoe groot scooter accu is?) en als ik zomaar een accu op mn tos zet en nergens op aansluit is doe zo leeg waarop mot ik dat ding aansluite zodat hij niet leegraaakt?
Geplaatst: 05 sep 2007 19:59
door flopper
uhm je kan een acculader kopen (scooterparts.nl)
Geplaatst: 05 sep 2007 23:23
door Volty
Daar moet 12 volt op, met een spanningsregelaar ertussen. Als je weinig kaas hebt gegeten van elektra zou ik eens goed naar schema's gaan kijken voor je eraan begint.. kortsluitende zuuraccu's zijn geen leuk speelgoed :P
Geplaatst: 05 sep 2007 23:50
door IxilTomos
uuh.. is hier geen how-to over..?
