Tomos Stationair Laten Lopen
Geplaatst: 02 sep 2007 15:19
door Tomosje-88
hallo, ik heb zojuist mijn tomosje weer in elkaar gezet en ben meteen weer op een probleem gelopen. als ik de tomos start, dan start ie ten eerste alleen maar met choke. (terwijl het zomer is) en vervolgens loopt ie alleen stationair met de choke aan. als ik de choke uit doe valt de tomos uit.
alvast bedankt!
Geplaatst: 02 sep 2007 15:44
door Ingmar.
je caborateur ff schoon maken van binne en miss een grootre sproeier
Geplaatst: 02 sep 2007 16:13
door Mr.Dar-Q
Check eerst ff op valse lucht.. Als je carb en spruit los zijn geweest heb je dit al gauw.. Met een deobus erbij spuiten en alles ff goed aandraaien.
Anders inderdaad afstellen, in dit geval grotere sproeier
Geplaatst: 02 sep 2007 16:57
door Tomos-Speed
ey, zit die bout alweer vast, de 4e, en heb je dat geluid nog?? draai ff spruitstuk bouten goed vast
Geplaatst: 02 sep 2007 19:10
door Tomosje-88
Geplaatst: 02 sep 2007 19:53
door Ingmar.
dan zou ik ff een nieuwe gas schuif halen
Geplaatst: 04 sep 2007 19:02
door ET
volgens mij heeft dat er weinig mee te maken, hij zou dan alleen hoger stationair moeten draaien, staat je ontsteking wel op tijd?
Geplaatst: 16 sep 2007 09:13
door Tomosje-88
ik heb electrische ontsteking. kan je dat ook afstellen? en ik heb er een ketting onder me tomos gedaan, en zodra ik heb aan kick, gaat ie rijden. en heel raar.
Geplaatst: 28 sep 2007 13:33
door GladdeAal
dat stukje uit je gasschuif waar zit dat? op het gedeelte waar je veer op rust en je gaskabel bevestigd zit? daar hoort een hapje uit te zijn voor je stationairsbout...
Geplaatst: 28 sep 2007 14:39
door Tomosje-88
ja, daar zit idd een hapje uit. maar hij kan maar een halve halve centimeter tot een centimeter open. ik heb er nu een sproeier 54 in maar loopt nog steeds raar. ik weet echt nu niet meer wat het is.
