Probleem!
Geplaatst: 05 sep 2007 00:21
door Kano
Ik heb een probleem met mijn tomos.
Ik rij met iets minder dan een halve tank benzine... opeens rond de 30 valt de tos uit na een paar schokken...
Na dat deze uit is gevallen kan ik de tomos na 30 sec a 1 minuut weer starten...
Als ik over hobbeltjes rij komt er een tik uit mijn blok..
heeft iemand advies...?
Geplaatst: 05 sep 2007 15:12
door tomos tuner
dat uitvallen kan misschien wel komen door een oude bougie vervang deze maar ff kijke of die dan nog steeds uitvalt
Geplaatst: 05 sep 2007 20:42
door leerling1
ff nieuwe kontakt puntjes inzetten miss dat dat het is
Geplaatst: 05 sep 2007 23:09
door Volty
Lijkt me sterk. Wat voor schokken waren het, en maakte je blok toen ook rare geluiden?
Geplaatst: 05 sep 2007 23:46
door Kano
ja je hoord tak en als ik de brommer uit heb staan en i kduw hem naar voren en weer naar achter hoor je ook een tak ik dacht zelf aan het vraagtelek veertje aangezien hij ook soms wel laat overschakelt en de ene keer heel vroeg
Geplaatst: 05 sep 2007 23:51
door Kano
de bromboer had het over ingeharde koppelingssegmenten ofzo?
Geplaatst: 06 sep 2007 10:14
door Volty
Het zou inderdaad een gesprongen vraagtekenveertje kunnen zijn.
Haal je rechter carterkap er eens af (wel eerst olie aftappen :')) en kijk of je daar restanten van die veer kan vinden.
Geplaatst: 06 sep 2007 11:20
door Kano
aangezien ik niet het juiste gereedschap hiervoor heb zoals een zuigerstop enzo breng ik hem naar de bromboer maar ik wilde graag weten of het het vraagtekenveertje zou zijn voordat de bromboer allemaal andere dingen gaat vervangen..
Geplaatst: 07 sep 2007 11:46
door Kano
de bromboer gaat me nu bellen als ze weten wat het is maar het lijkt me sterk dat er na 7000 km de koppeling al aan zen gootje is.. :shock:
Geplaatst: 11 sep 2007 11:05
door Wald_70
vraagtekenveertje gaat makkelijk stuk, maar misschien is je koppeling kaal..
