Pagina 1 van 3
Cilinder vast
Geplaatst: 11 sep 2007 17:27
door canaQ
Hoi allemaal,
Ik heb geprobeerd de cilinder van mijn Tomosje af te halen. Eerst wat problemen gehad met de kop, maar die is er nu gewoon af.
Maar toen kwam het volgende probleem: de cilinder zit muurvast. Ik heb al een beetje op het forum gezocht, en heb gezien dat dit wel vaker voorkomt. Maar ik heb hem al met veel WD-40 ingespoten, en met een hamer voorzichtig tikjes gegeven. Maar er komt geen beweging in.
Heb ik misschien iets over het hoofd gezien met losdraaien (spruitstuk is los, uitlaat is los, de kop is er af)? Heeft iemand misschien nog een idee hoe die los kan komen?
Groeten,
Dirk
Geplaatst: 11 sep 2007 17:33
door ET
blok hout over de komplete breedte van je cyl. tegen de koelribben aanzetten. grote houten hamer pakken, en paar flinke tikken geven. dan zaliej wel loskomen
Geplaatst: 11 sep 2007 17:41
door Volty
Gewoon grof geweld gebruiken, die krengen zitten meestal echt muurvast.
Dus geen tikjes met de hamer, maar meppen!
Geplaatst: 11 sep 2007 18:09
door canaQ
Ok, bedankt, ik zal het morgen eens proberen
Ik las ook ergens dat het slim was om nieuwe 'bouten' erin te doen, waar je cilinder overheen zit (ben de naam even kwijt
). Kun je dit zelf doen, of moet je dit laten doen?
Geplaatst: 11 sep 2007 18:36
door Volty
De tapeinden? Die kan je er zelf met een waterpomptang of zo wel uitdraaien.
Geplaatst: 11 sep 2007 21:54
door Wald_70
bij mij zitten die echte helemaal vast, met waterpomp tang beschadig je ze snel, ben bang dat ik ze er niet uitkrijg
Geplaatst: 11 sep 2007 22:06
door WouTeR
Gewoon je tapdraden ombuigen en waterpomp tang erop. Krijg je ze wel los.
Geplaatst: 11 sep 2007 22:11
door Vuile Beunkoe
dat is inderdaad de snelste manier
en de beste vaak ook .
Geplaatst: 11 sep 2007 22:30
door canaQ
En moet je ze er echt uitdraaien, of kun je ze er gewoon uittrekken?
Geplaatst: 12 sep 2007 10:10
door Sitt
eruit draaien
Geplaatst: 12 sep 2007 15:52
door leerling1
ja en de kans bestaat dat ze gewoon afbreken kan je gan boren en tappen klote werk
Geplaatst: 12 sep 2007 16:23
door Wald_70
daar ben ik ook bang voor,
Geplaatst: 12 sep 2007 16:26
door flopper
achjoh die vier gaatjes
Geplaatst: 12 sep 2007 17:35
door Mr.Dar-Q
Maar dan krijg je wel een maat grotere tapeinden, kweet niet of dat door de gaten in je cil past? anders kan je die ook nog uitboren natuurlijk...
Geplaatst: 12 sep 2007 22:20
door Orio
Ik heb laatst ook nieuwe tapeinden geplaatst (kosten 4,50 euro) en deze draaiden bij de eerste montage al dol. Koop dus tapeinden van goede kwaliteit of koop rvs draadeind en zaag die op maat.
Geplaatst: 12 sep 2007 22:29
door canaQ
Oke, bedankt voor alle tips!
Geplaatst: 13 sep 2007 08:47
door nearox
dahs niet waar want je ken gewoon zelfde maat op nieuw tappen
en alsje liever de tapeinden niet vervangt maak ze dan goed schoon met staalborstel of schuurpapier ofzo en alsje het weer in elkaar zet ff invetten
Geplaatst: 13 sep 2007 13:54
door canaQ
Is dat goed genoeg? Of raad je me aan om er nieuwe tapeinden in te (laten) zetten?
En over de cilinder zelf gesproken. Is het misschien verstandig om er een nieuwe cilinder op te zetten (hij is namelijk best wel verroest, en er is een koelrib afgebroken), of is dat niet nodig?
Geplaatst: 13 sep 2007 14:26
door Sitt
gewoon goeie kwaliteit tapeindes kopen, dan hoef je ze ook niet meer te vervangen.
En verroest is niet erg. Gewoon opnieuw spuiten, ziet het er ook weer mooi uit
Geplaatst: 13 sep 2007 14:36
door canaQ
Oke, bedankt
Ik ga dit weekend even de tijd nemen voor de cilinder, hopelijk krijg ik hem er dan af
