Tomos Rijd Vanzelf?!
Geplaatst: 19 sep 2007 21:59
door Tomosje-88
sinds niemand op mijn andere vraag reageerde, vraag ik het maar nog een keertje
maar ik heb mijn tomos gestart met een ketting erom en zodra ik kickte ging ie wel aan maar begon meteen te rijden, en niet een beetje ook. alsof ik half gas gas. echt heel raar. terwijl alle afstel schroefjes waren ingedraaid. weet iemand mischien wat dit dan voor probleem is?
Alvast Bedankt!
Geplaatst: 19 sep 2007 22:01
door Volty
Alle afstelschroefjes ingedraaid?
Ga die stationairschroef maar eens een stuk uitdraaien dan.. kan niet missen, grote schroef rechts van je carburateur, met een veertje erachter.
Hij loopt veel te hoog stationair, waardoor de koppeling aangrijpt en je tomos wegrijdt.
Geplaatst: 20 sep 2007 18:09
door tomos4ever
dat had ik dus laatst ook ik weet niet hoe t weer weg ging heb zitten te kloten met me carb
zonder gas te geven reed ik 40km
Geplaatst: 20 sep 2007 18:33
door Tomosje-88
is het, probleem is dat het totaal geen verschill maakt of hij in of uit is. hij maakt ook geen hoge toeren ofzo. gewoon alsof ik half gas geef.
Geplaatst: 20 sep 2007 18:41
door Volty
Heb je de stationairschroef nou uitgedraaid of niet?
Geplaatst: 20 sep 2007 19:47
door Wald_70
henk, dat is onzin je hebt hem helemaal niet uitgedraaid!! tomosje88 als je dat wel heb gedaan dan is je carb focked up
Geplaatst: 21 sep 2007 08:56
door Volty
Nee, als hij de stationairschroef al heeft uitgedraaid en er is niks gebeurd.. dan is de gaskabel te kort.
Dus wat nou de carb is stuk..
Geplaatst: 21 sep 2007 12:32
door vdWal
kennen idd maar 2 dinge zijn
stel schroef of gaskabel te kort
Geplaatst: 21 sep 2007 19:02
door Tomosje-88
ja echt, houd je mond tomos-speed. ga kakken. ik heb die schroef helemaal uitgedraaid. net zo ver tot dat hij uitvalt, en dan net een stukje in. ik weet het nog steeds niet.
Geplaatst: 21 sep 2007 19:18
door vdWal
zoals al gezegt is je kabbel te kort
is op telossen door je buiten kabel in tekorten,
btw je heb een 3dubbel post
Geplaatst: 21 sep 2007 19:27
door Tomosje-88
ja, idd. ging niet express. ik zal kijken of ie korter kan.
Geplaatst: 02 okt 2007 23:00
door TTpowah
wat ook ken. Is dat je dat plasticke ding heb gebruikt in je carb waar je eind van je gaskabel heen moet. dit had ik namelijk ook. Ik kreeg bij mijn 16mm zoon plasticke vorm. De standaard is van ijzer? veel zwaarder!! had hem vervangen en werkte prima meteen. Ik spreek nu dus uit mn eigen ervaring kijk maar wat je ermee kan
Geplaatst: 03 okt 2007 10:53
door Volty
Dus je hebt het schroefje net zo lang uitgedraaid tot 'ie uitvalt?
En hij maakt niet veel toeren als je hem start (dus zeg: dat ie geen normaal stationair toerental heeft)?
Want als ie gewoon stationair loopt en hij rijdt alsnog, dan zul je de koppeling eens moeten nakijken.
Geplaatst: 03 okt 2007 11:54
door Jaimster
gaskabel omlaag draaien
Geplaatst: 03 okt 2007 15:02
door Volty
Heb je het topic wel doorgelezen?
Geplaatst: 03 okt 2007 17:15
door Tomosje-88
ja, sorry... was ff een tijdje stil. het rare is dat het dus geen verschil maakt of je de afstelschroef in of uitdraaid. dus ik kan hem stationair niet afstellen. heb laatst ook nog een grotere sproeier 54 gekocht maar was te groot. liep dus beter met standard 52.
Geplaatst: 05 okt 2007 17:55
door xanderz
kijk eens naar binnen door je carb. je ingang moet volledig dicht zijn als de schroef uitgedraaid is. zo niet is je buitenkabel te lang.
als dit niet het geval is is je sproeier te groot. best wel handig in de winter want dan start ie beter bij mij ^^ maar voor de rest is het moord voor je koppeling.
je kan dit ook allemaal oplossen door je koppelingsveer in te korten, deze kan namelijk uitgelubbert zijn. hierdoor zal hij meer gaan slijten, maar in elk geval minder dan met een altijd aangrijpende koppeling.
mvg,
xander
