Opvoeren wil maar niet!!!
Geplaatst: 23 sep 2007 12:03
door M0raa1
hallo allemaal,
ik probeer mijn brommer een beetje harder te laten gaan maar dit wil nou niet echt lukken! ik heb een standaard cilinder, ontgrenst spruitstuk, techno circuit en een 15/15 mm carb. maar toch gaat de brommer maar net 50?
kan iemand me helpen, want ik word er helemaal gek van!
Bvd
Geplaatst: 23 sep 2007 12:10
door Mr.Dar-Q
Tandwielverhouding iets zwaarder lijkt mij, kleiner achtertandwiel.. Dit is nogal een treksetupje zo, wat voor atw heb je nu?
Geplaatst: 23 sep 2007 12:15
door Volty
Is het een snorfiets? Dan is namelijk de vertanding te licht.
Is het een bromfiets dan moet die harder kunnen. Dan is mijn vraag of je je carburateur wel hebt afgesteld?
Geplaatst: 23 sep 2007 12:22
door M0raa1
me atw is gewoon standaard en het is een bromfiets! ik heb al dik lope klote met die sproeiers, een vriend van me zei dat ik grotere erin moest doen maar dit heeft geen effect! moet ik soms kleiner??
Geplaatst: 23 sep 2007 16:51
door Mr.Dar-Q
Moet je ff aan je bougie vragen..
Geplaatst: 23 sep 2007 18:25
door Volty
Ik zeg, FAQ carburateur afstellen.
Waarom zijn e rnog zoveel mensen die denken dat ze gewoon een grotere carburateur op hun brommer kunnen zetten zonder deze af te hoeven stellen..
Geplaatst: 02 okt 2007 00:01
door C. van Klaveren
Jonge opvoerder,
Wat ik nog niet gelezen heb is iets over de ontsteking.
Zet of draai je ankerplaat van je onsteking zo`n 4mm naar rechts.
[Zet eerst een center op de rand van je ankerplaat en recht daar tegenover op het carter] (Kan je altijd precies terug naar de basis)
Draai een andere bougie in je cilinder.
Als je motortje draait hou je uitlaat vanachter dicht. Slaat dan je motor af. Als hij dat niet doet heb je ook een probleem.
Kijk wat je sproeier is en koop een 2 maten kleinere. Blijf hij hetzelfde lopen of beter of slechter. Ga verder met een iets kleinere als hij er niet echt slechter op gaat lopen.
Heb je je luchtfilter aan de binnenkant bekeken ? Zit daar geen slangetje in.
Laat even weten wat je werkzaamheden zijn geweest en de resultaten.
Neem daar even de tijd voor.
Ik nam ook even de tijd voor jou.
Met vriendelijk verblijf ik
Geplaatst: 08 nov 2007 08:38
door jordy-94
hoi ik had een vraagie ik wil mijn tossie opvoeren tot die niet verder kan weeten jullie wel
maar wat is dan de beste setup
kunnen jullie me verder helpen dan
Groeten jansen
Geplaatst: 08 nov 2007 14:03
door Tossie
Tot die niet meer verder kan? Het kan altijd verder...
Wees eens duidelijker, wat wil je precies? Originele cilinder behouden of een andere? Dat soort dingen even vermelden...
Geplaatst: 08 nov 2007 14:29
door jordy-94
nou ik heb nu 65 cc airsal en nu heb ik ok 1515carb en techiegas next terugloper en dat was het
Geplaatst: 08 nov 2007 16:14
door joyzzy
Ik zeg spruitstuk ontgrenzen. sproeier vergroten. powerfilter ofzo
Geplaatst: 08 nov 2007 16:46
door jordy-94
hoe doe je spruitstuk ontgrenzen
Geplaatst: 08 nov 2007 16:48
door joyzzy
ga hier naar home en dan naar de how to's daar staat ie bij opvoeren
