blok mol?
Geplaatst: 23 sep 2007 23:59
door erikjeeh
ik ben vandaag naar mn bromboer geweest omdat me kerting soms vast slaat. ik heb een lekke keering schijnt. kan hierdoor komen dat mn kerting soms echt keihard vast slaat en ik in 1x stil sta. mn hele achterband is ook kei zwart binnen no time. nu is mn vraag dus. komt het dat mn kerting en het optrekken zo kutgaat canwege mn kering?
Geplaatst: 24 sep 2007 06:37
door vdWal
heeft niets met de keering te maken lijkt mij, die zit gwoon als afdichting eigenlijk, staat je ketting niet heel erg slap? als mijn ketting slapper gaat staan en ik rij over hobbelige wegen remt het me ook af
Geplaatst: 24 sep 2007 08:39
door erikjeeh
me kerting is pas geleden al gespanne. die staat nu gewoon normaal strak.
Geplaatst: 24 sep 2007 09:52
door shadowranger
ketting strak spannen alleen is niet voldoende. Kijk eens over de bovenste lengte van je ketting heen of deze niet in een bocht loopt. Waarschijnlijk is de oorzaak van het eraf springen van je ketting is het niet evenwijdig staan van het voorste en achterste kettingwiel.
Dat kan komen door versleten achterbruglagers, niet goed afstellen van de kettingspanners, kromme achterbrug.
De keerring achter je voorste tandwiel is zeker kapot, getuige het zwarte achterwiel. (Laten) vervangen en dan de ketting goed opspannen zodat deze evenwijdig loopt aan de kettingwielen. Denk ook aan enige op/neer speling (1-2 cm) van de ketting die nodig is, anders trek je zo weer de keerring kapot. Met het inveren van de achterbrug komt de ketting nog iets strakker te staan.
