2 vulringetjes uit me blok! Waar moeten ze?
Geplaatst: 24 sep 2007 20:19
door Walravens
Ik heb pas me blok helemaal uit elkaar gehad en weer in elkaar gezet en nu heb ik 2 ringetjes/revetjes/vulringen over!
Met de volgende afmetingen:
Binnewerksemaat: 16mm
Buitenwerksemaat: 26mm
Een daarvan is 0,5mm dik en de andere 1mm.
Waar moeten deze?
Geplaatst: 25 sep 2007 11:57
door shadowranger
Op twee assen zitten maar vulringen en gezien de grootte ervan kan ik voor 99% zekerheid zeggen dat ze op de kickstarteras horen. De krukas heeft geen vulringen en de tussenas is te klein qua diameter.
Geplaatst: 25 sep 2007 17:50
door Walravens
Jah dat klopt, maar moeten die alle 2 op elkaar??
Aan alle 2 zat olie dus ze moeten wel in de rechter carter..
Geplaatst: 26 sep 2007 00:12
door shadowranger
Yep, tenzij je de gehele kikstartas eruit hebt gehad. Er kan er ook 1tje aan de binnenzijde hebben gezeten tegen de uitgaande tandwiel in je carter. Maar als je verder geen problemen hebt met kicken kun je ze beide ook aan het uiteinde doen van de kickstartas aan de dekselzijde.
