Stepjes... ???
Geplaatst: 04 okt 2007 15:06
door Joren1
Geplaatst: 04 okt 2007 16:02
door flopper
ja hehe, je mist nog wat onder je blok, de bevestiging Van je voetsteuntjes als je die heb kun je gewoon de orginele voetstepjes van tomos erop doen.
Geplaatst: 04 okt 2007 16:35
door Joren1
dat kan dus niet wat dan zit mijn keting in de weg
Geplaatst: 04 okt 2007 19:49
door E880
Wat voor tomos heb je dan?
Geplaatst: 05 okt 2007 02:11
door shadowranger
Dat is niet waar. De beugel mist waar de voetsteuntjes aan gemonteerd zitten. Die komt ver genoeg naar voren, dus die kan nooit in de weg zitten van de ketting.
Kijk
hiermaar eens. FF naar beneden scrollen totdat je het tankframe ziet. Je mist deze steun (onderdeel nummer 227 051).
Kun je misschien wel via marktplaats krijgen.
Geplaatst: 05 okt 2007 10:10
door Joren1
Tomos S1
Geplaatst: 05 okt 2007 11:03
door joyzzy
Uhm das een oldtimer tog? die heeft ook gewoon trappers als ik et goed heb dus zou gewoon op die plaats moeten komen te zitten. ow en je ketting heeft geen last van de stepjes hor.
Geplaatst: 05 okt 2007 12:15
door Volty
Aan die foto's te zien is het een S1 framepje, daar horen inderdaad trapperblokken onder.. zitten origineel geen steppenbalken op iig.
Maar volgens mij kan je er met enig geknutsel wel een gewone tomos steppenbalk op monteren, als ik zo naar de ophangogen kijk.
Geplaatst: 08 nov 2007 09:12
door HenkieMetZeTomos
als je nog zo'n stepjes beugel wil heb ik er nog wel eentje liggen. en anders zou je een klein stukje van je kapjes weg kunnen slijpen en je voetsteintjes op je achterbrug bout kunnen monteren. zit alleen iets hoger dan normaal.
Geplaatst: 08 nov 2007 21:30
door Volty
er zit alweer een maand tussen hoor..
