Ander blok eronder
Geplaatst: 29 jun 2005 15:31
door WL tomos
Hoi,
Mijn tomos waar de carb aan de rechterkant zit van de tank daaronder wil ik een blok zetten met een carb aan de linkerkant zo'n nieuwer type blok.
Maar moet ik veel aanpassen om dit passend te maken, want het blok wat er nou onder zit is vies en lekt olie en benzine, vandaar.
Geplaatst: 29 jun 2005 15:35
door Vuile Beunkoe
wat voor blok heb je nu?
volgens mij is gewoon het spruitstuk omgedraait naar links hoor...
heeft een vriend van mij ook
Geplaatst: 29 jun 2005 20:59
door hellbat
volgens mij kun je dat spruitstuk niet zomaar omdraaien hoor, die aansluiting op de cilinder is een beetje trapeziumvormig, in zal je dus problemen krijgen met de afdichting.
groeten Marcel
Geplaatst: 29 jun 2005 23:11
door Tetsuo
je kunt bij de brommer boer of easypart een verlengt spruitstukje kope..
mischien is 5/10 euro.. (hier tenminste)
Geplaatst: 30 jun 2005 16:33
door NikeyTomos
je kan het spruitstuk volgens mij wel omdraaien hoor. alleen dan loopt de aansluiting van je carb te ver naar beneden waardoor je carb op het blok staat en nog niet aangesloten kan worden.
