revisie tomos blok
Geplaatst: 17 okt 2007 22:16
door lolo
Ik heb öp het forum veel gelezen over revisie. Ik heb een snor brommer, past het tandwiel dat naast de kickstarter aan de binnenkant zit van een `brom` brommer op een snor :?: :?: :P. En hoe duur is zijn nieuwe kogellagers ongeveer :?: :?:
Met vriendelijke groet, lolo
Geplaatst: 17 okt 2007 23:27
door shadowranger
Ik neem aan dat je het kettingwiel bedoelt? Er is maar 1 soort voortandwiel voor de "gewone" Tossen, namelijk een vlak 26 tands.
Alleen Revival/ Streetmate(?) hebben een komvormig voortandwiel, maar nog steeds 26 tands.
Vwb lagers, die kosten ergens tussen 7 en 12 euro afhankelijk welke je hebben moet. De bromboer heeft wel een onderdelenlijst waarin staat welk lager het moet zijn. Anders gewoon de oude meenemen. Het nummer staat in de rand van de buitenschaal geëtst.
Geplaatst: 18 okt 2007 09:21
door E880
volgens mij is er ook 24 en 27 voortandwiel?
Geplaatst: 18 okt 2007 09:22
door TTpowah
Volgens mij heb je tandwiel. 26, 27, 28 :)
Geplaatst: 18 okt 2007 09:24
door E880
juistem, dat dacht ik ook al
Geplaatst: 18 okt 2007 09:26
door TTpowah
Zijn op internet te bestellen voor 8 euro.
PM me voor de winkel als je intresse hebt.
Geplaatst: 18 okt 2007 09:53
door lolo
hee,
ik bedoel niet je voortandwiel maar de vertanding die in je blok zit ( ik weet niet hoe dat heet) De vertanding die in het blok zit naast de kickstarter en je tandwiel. Die van mij is van een snor maar kan je er ook van een brom indoen??? Die is namelijk wat groter. En bedankt voor de prijs van een kogellager :wink:
met vriendelijke groet lolo
Geplaatst: 18 okt 2007 09:57
door TTpowah
brom en snor = alle twee tandwiel 26 voor :)
Geplaatst: 18 okt 2007 10:35
door Orio
Voor een blokrevisie was ik ongeveer 50 euro kwijt. Dat zijn dus alle lagers, keerringen, pakkingen, olie en vraagtekenveertje.
Bij de bromshop zijn lagers vrij duur. Ik heb ze bij de technoshop besteld.
http://www.detechnoshop.nl/frameset800.html
Geplaatst: 18 okt 2007 12:59
door Renault
@ orio,
heb jij ook de naaldlagers van het aandrijftandwiel bij detechnoshop.nl gehaald?
ik kan ze namelijk niet vinden, en net een zun naaldje van dat tandwiel is eraf :?
Geplaatst: 18 okt 2007 14:59
door Orio
Nee, de naaldlagers heb ik niet vervangen. Die hebben ze mss wel bij de bromboer.
