Tos houd ermee op en kickstart doet niets meer
Geplaatst: 23 okt 2007 13:35
door joyzzy
Ben ik net lekker aan het rijden denk ik dat ik iets hoorde vallen van me tos. Nog geen 2 meter verder valt ie uit en kan ik hem niet meer aan kicken want het is net op er een blokkade op de kickstart zit.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Ik kon btw niets vinden op de weg wat er miss af is gevallen wel zag ik dat ik het boutje dat je boven op de kickstart draaid eraf is. Maar dan zou ie tog nog moeten kicken??
Geplaatst: 23 okt 2007 13:41
door Thomazzi
Dat boutje op je kickstart dat je niet meer zag zitten, zorgt ervoor dat je kickstart er niet onder weg pleurt tijdens het rijden.
Zit ie trouwens echt HELEMAAL vast en wil die met geen mogelijkheid kicken?
Geplaatst: 23 okt 2007 13:49
door xanderz
is het boutje er uit getrilt of het moertje van het boutje afgetrilt? als alleen het moertje er af is kan de bout naar beneden gaan en deze blijven hangen achter het palletje aan de buitenkant van je kap.
maar ik denk zelf eerder dat er iets tussen je tandwielen gekomen is zoals overblijfsels van een vraagteken veertje(heb dat zelf gehad) dit kan je controleren door de rechter carterkap er af te halen.
als je in zn 2 reed en toen ruw tot stilstand kwam dan zou het een vastloper kunnen zijn. als de zuiger nog steeds vast zit dan is er geen beweging in te krijgen. je kan dit controleren door gewoon de kop er af te halen(pijpsleutel 11) als dit een btje moeilijk gaat dan zul je even kruipolie(goed geschreven?) op moeten spuiten.
ik zou als eerst even naar de kickstart zelf kijken en dat moertje er weer op plaatsen(m6 metrish fijn) als dat het niet op lost even de kop er af draaien(vergeet niet een nieuwe pakking te plaatsen). als laatst de karterkap er af halen, dit is een vies werkje en er staat vast wel een faq over hoe het te doen.
mvg,
xander
ps: lezen is gezond :wink:
Geplaatst: 23 okt 2007 15:43
door Bram112
Dat boutje maakt geen moer uit want die houdt alleen die pen op zn plaats en zonder dat boutje zou ie gewoon moeten kicken..
Miss is ie vastgeslagen of is je kickstart veer naar de haaien?
Geplaatst: 23 okt 2007 16:15
door joyzzy
Ik ga het allemaal ff langs lopen wat jullie me adviseren. heel erg bedankt.
Idd het boutje is eraf
hij zit helemaal vast kan hem niet naar beneden kicken.
Geplaatst: 23 okt 2007 21:16
door Thomazzi
Heb ik ook gehad, dan is ie ergens tegen aan geschoten, en is ie vast blijven haken. (ik weet niet hoe je het goed uitlegt)
Maar dan moet je hem gewoon proberen los te wrikken, en dan proberen om hem aan te kicken, maar het kan geen kwaad, er is in ieder geval niks kapot. (In mijn geval niks trouwens.)
Als je kickstarter-veer kapot is, en je gaat kicken, dan slaat je kickstart niet meer terug en blijft ie naar beneden hangen, zodat je elke keer weer die kickstart omhoog moet doen met je voet..!
Geplaatst: 23 okt 2007 23:52
door Bram112
Nou ik zou helemaal neit meer gaan kicken want dan verpruts je het alleen maar meer denk ik:S
Voor t zelfde geld is een van je tandwielen naar de haaien
Geplaatst: 03 nov 2007 11:58
door joyzzy
Ik heb me carterkap eraf maar ik weet niet waar ik naar moet kijken dan. ik zie alleen die buis waar die veer omheen gaat.
Waar kan het aan liggen????
Geplaatst: 03 nov 2007 14:47
door joyzzy
Geplaatst: 03 nov 2007 16:04
door shadowranger
link naar filmpje
Ik denk dat er aan de versnellingsbakzijde toch iets niet goed zit. Overigens mis ik (getraint oog) het busje aan de bovenzijde van je kickstarter onder de moer. Niet dat dat iets veranderd aan de problemen die je hebt. Lijkt me iets van een lager oid. Kun je je achterwiel wel gewoon draaien?
Edit: link aangepast.
Geplaatst: 03 nov 2007 16:50
door joyzzy
buisje zit er wel hor zit stepje en onder de kickstart zit een buisje met een ring erom.
Ook me acherwiel draaid gewoon
Geplaatst: 04 nov 2007 10:57
door shadowranger
Ik bedoelde het opvulbuisje onder de moer van de spie door je kickstartpedaal. Maar goed dat is het probleem niet.
Je as zit niet vast, het kickstartmechanisme wel blijkbaar. Haal de zijkant eens open om te zien of er ergens wat is losgelopen? Kun je daar ook foto's van maken? Heb je laatst nog de kickstartas los gehad en een ring vergeten te monteren achter de schuifmof?
Geplaatst: 06 nov 2007 15:21
door joyzzy
Ik ga straks me carterkap open halen en fotos maken das idd wat makkelijker hier iig alvast wat me kickstart nu doet.
http://www.youtube.com/watch?v=ewVDG20UKk8
Geplaatst: 08 nov 2007 16:10
door joyzzy
Nou ja ik moet dus een slijptol of iets dergelijks eerst gaan regelen want krijg nog altijd 2 schoeven in cartekap niet los:S
Beunen helpt me ook niet eg verder GRRRRRRRRRRRR :(
Geplaatst: 08 nov 2007 16:40
door HenkieMetZeTomos
ik heb hetzelvde vreemde probleem, alleen kan je bij mij wel kicken maar slipt ie soms net zoals die van joyzzy, maar als ik die zelvde bewegingen maak als of dat filmpje heb ik hetzzelvde. heel raar. en toen ik mijn blok uitelkaar haalde zag ik niks vreemds
Geplaatst: 08 nov 2007 16:45
door joyzzy
nee ik zie dus ook niets vreemds ik moet alleen nog gaan kijken of me zuiger beweegt maar ja he die carterkap :lol:
Geplaatst: 08 nov 2007 16:58
maar hoor jij ook iets ratelen als je kickt of half gas geeft? ik namelijk wel!
Geplaatst: 08 nov 2007 17:02
door joyzzy
heb die idd wel gedaan maar ja hij doet et nu helemaal niet meer en weet niet eg meer waar et vandaan kwam
Geplaatst: 08 nov 2007 18:02
heb net even me kap eraf gehaalt en zag als ik die kickbeweging doe die jij ook op het filmpje dete, dat dan alleen die spie draaid, maar niet het tandwiel wat er ook op zit (tandwiel in het blok)
ik zal kijken of ik even een filmpje kan maken.
groetjes henkie
Geplaatst: 08 nov 2007 18:41
door joyzzy
ben benieuwd want idd mijn tandwiel doet ook helemaal niets. waar zou dat aan kunnen liggen dan?
