lagers inlopen
Geplaatst: 28 okt 2007 20:15
door Bennie
ik heb tijdje geleden hoop lagers vervangen in me tomosblok onderandere me krukaslagers nu loopt me krukas een stuk zwaarder en loopt trekt/gaat me tomos een stuk zachter scheeld 15 km/h loopt dat nog in of is er echt iets??
Geplaatst: 28 okt 2007 22:09
door Vuile Beunkoe
Der is echt iets goed fout ja... Denk een scheef lager
Geplaatst: 28 okt 2007 22:10
door Orio
Dan is er wel iets aan de hand. Ik heb kort geleden ook alle lagers vervangen en mijn blok loopt nu perfect. Misschien heb je de keerring te strak op de lager gedrukt?
Geplaatst: 29 okt 2007 17:48
door kevin
@ orio ik denk niet dat het ligt aan dat een keerring die te strak tegen het lager aangedrukt zit.
Ik denk dat je een lager scheef erin hebt gezet.
Gr Kevin
Geplaatst: 29 okt 2007 18:42
door Orio
Ja, lijkt me ook waarschijnlijker. Een strakke keerring kan niet voor 15 km/h vertraging zorgen.
Geplaatst: 30 okt 2007 15:00
door Bennie
ok dus alles moet weer uit elkaar :shock: maar als je hem er gewoon helemaal in slaat komt hij tog tegen een soort randje dat hij niet verder kan :? kan tog niet fout zitten?en het lager zat helemaalgelijk en stak niet aan 1 kant uit ofzo...
Geplaatst: 30 okt 2007 16:06
door xanderz
niet er in slaan! er kan zich een randje vormen die het doet lijken alsof hij tegen de rand gedrukt zit! gooi de lagers in de vriezer en ze zouden er zo in moeten vallen. doe hetzelfde met de krukas op het moment dat de lagers weer warm zijn. lagers zijn zeer gevoelige dingen en houden niet van hamers. kijk ook even na of je geen ring fout geplaatst heb.
mvg,
xander
Geplaatst: 30 okt 2007 18:04
door Vuile Beunkoe
Toch zou ik even met een kunststof hamer op je vliegwiel tikken. Niet verticaal, maar op de moer van de krukas.
Zo kan je de spanning uit het materiaal halen en soms zet zich een lager dan goed. Ander kan alles uit mekaar ja .
Geplaatst: 30 okt 2007 20:08
door Bennie
ik heb zachtjes getikt en hij trekt een stuk harder 8) bedankt hellracer :wink: ik ga morge kijken of hij ook weer op snelheid komt!
Geplaatst: 30 okt 2007 20:37
door Vuile Beunkoe
Beter voel je eerst of je die weerstand in je krukas nog hebt, en of je nu geen speling hebt :P Tis iig niet goed om een blok met zulke lagers dicht te schroeven, laat staan ermee rijden ;)
