2 speed, 1 speed???
Geplaatst: 06 nov 2007 19:22
door chellytomos
Ik weer dat tomos blokjes 2 speed automatic hebben, maar zijn er ook blokjes met 1 speed? Zo ja hoe kan je ze onderscheiden? is snor 1 speed en brom 2 speed?
Geplaatst: 06 nov 2007 19:24
door Volty
van buiten moeilijk te zien. De oude blokken (dus de eicilinders) zijn de enige die als 1-speed zijn geleverd. Maar aangezien eicilinder 2-speedjes er hetzelfde uitzien is het gewoon een kwestie van een proefritje of de carterkap eraf peuteren..
Geplaatst: 06 nov 2007 19:28
door HenkieMetZeTomos
zoals volty al zei kap eraf alen. nadat je dat heb gedaan zie je gelijk aan de koppeling dat ie maar een koppeling heeft inplaats van twee
Geplaatst: 06 nov 2007 20:36
door shadowranger
Vaak zijn de snorblokjes met ei-cilinder 1-speed. Dit is te zien aan de carterkap van de versnelling en ontsteking. Die zien eruit als de recente blokken met vierkante cilinder. (zwarte kappen)
Ei-cilinder blokjes met zilveren letters op de ontstekingskap en een ronde sticker op de versnellingsbakkap zijn twee-speed omdat deze voor de 40 km/uur uitvoering zijn gemaakt.
Ik heb het dan over originele blokjes. Je kan overigens een 1-speed ook verbouwen naar 2-speed. Je moet dan de koppeling en tussenas vervangen.
De enige manier om er zeker van te zijn is door ermee te rijden, of zoals Volty al aangaf, de versnellingsbak open te halen.
Geplaatst: 06 nov 2007 20:53
door chellytomos
ik heb zelf een snorblok van het oude model onderblok en eicilinder
een nieuw type onderblok en eicilinder snorblok
en een nieuwe type onderblok met eicilinder bromblok
De 1e en 2e zullen dus waarschijnlijk 1 speed zijn en de laatste 2, als ik het zo begrijp.
Geplaatst: 07 nov 2007 09:56
door Volty
Deze zin snap ik niet helemaal, hier staat dat 1 speed blokjes eruit zien als de nieuwe blokken met vierkante carterkappen..? dat klopt niet helemaal
Geplaatst: 07 nov 2007 20:16
door shadowranger
Volty, ik heb het over de onderblokken, niet de cilinders. Die, in combinatie met een ei-cilinder, zijn vaak 1-speed. Sommige hebben de versnellingsbak al omgebouwd naar 2-speed, dus helemaal blind varen op mijn gegevens kun je niet.
