me tomos maakt rare geluiden
Geplaatst: 08 nov 2007 16:26
door droogklootnl
hallo,
ik ben nieuw hier in dit forum. ik ben bart wouters, kom uit waalwijk (brabant) en heb sinds kort een tomos.
ik heb een tomos taxxity,
parmakit 70cc
14/12 carb.
recht spruitstuk
26 tandwiel voor
22 tandwiel achter
en een bullet uitlaat (ofzo iets..)
maar mijn tomos maakt een raar geluid als ik wil optrekken, of als ik rustig rijd. rond 20km per uur.
rijd ik 60 ofzo niks aan de hand.
lijkt of die rateld ofzo.
heb al een nieuwe ketting ondergelegt maar verder weet ik het ook niet.
en soms ratelt heel het blok als ik weg wil rijden (volgas) en dan doe ik ff gas terug en dan doet die het wel goed
Geplaatst: 08 nov 2007 16:31
door HenkieMetZeTomos
komt het geratel uit het blok zelf?
Geplaatst: 08 nov 2007 16:34
door droogklootnl
ja komt echt uit het blok ja,
wat zou het zijn dan?? rijd verder wel goed, maar niet altijd als ik optrek
Geplaatst: 08 nov 2007 18:44
door Vuile Beunkoe
Klinkt als een vraagtekenveer aan gort
zoek mar ff in de FAQ hoe je die moet vervangen
Geplaatst: 08 nov 2007 18:58
door droogklootnl
dat is best wwel moeilijk als beginnend tomos berijder, altijd citta gehad, kan ik ook gewoon heel de koppelijk vervangen en waar kan ik die dan halen
Geplaatst: 08 nov 2007 19:04
door Bennie
de koppeling kost wel een hoop geld en is meer werk dan het vraagtekenveertje.kijk gewoon bij de FAQ
Geplaatst: 08 nov 2007 19:07
door droogklootnl
ik heb gekeken, en is heel moeilijk voor mij als beginnend tomos rijder
Geplaatst: 08 nov 2007 19:13
door Renault
niet zeuren, je moet gewoon lef hebben.
ik had nog nooit een brommer uit elkaar gedraaid. en toen lekte me blok en heb ik hem ook gewoon uit elkaar gedraaid. kwam ik ook allemaal onderdelen tegen die hier al wel benoemd waren maar ik had ze nog nooit gezien, maar herkende ze dus wel!.
vraagtekenveerte is niet moeilijk, je moet er alleen even tijd voor maken
tip: kijk ook even bij explowed views! dat wil ook helpen
Geplaatst: 08 nov 2007 19:58
een keer moet de eerste keer zijn. kijk meteen nog even of er nog kurk op je koppeling segmenten zit!
Geplaatst: 09 nov 2007 10:11
door droogklootnl
ik zal eens gaan doen dan, maar wat bedoel je met kurk?
Geplaatst: 09 nov 2007 10:17
door TTpowah
Als je je blok open maakt me imbusjes Wel eerst olie aftappen. Zie je de koppeling. Daar zitten 3 laagjes met kurk op als het goed is. Is dit eraf, is die aan vervanging toe. je ziet vanzelf wat er word bedoelt als je je blok open maakt.
Re: me tomos maakt rare geluiden
Geplaatst: 15 nov 2007 15:35
door droogklootnl
hallo,
het licht niet aan het vraagteken veertje,
nog 1 keer heeel goed uitleggen
meestal rijd me tomos goed, maar maakt die beetje geluid ''ratelen'' (dat zou vraagtekenveer zijn)
maar als ik rijd gewoon 50-60 ofzo, dan wil ik afremmen, wil ik bij stoplicht weggaan en een bocht om, begint heel me blok te trillen als een gek, het is echt alleen als ik een bocht maak, rechtdoor pakt die alles gewoon goed,
iemand die het weet, ik vind het namelijk een groot probleem dat ik geen gas kan geven in een bocht
mvg Droogkloot
