Motorblok hangt los, als ik gas geef, knalt tege frame
Geplaatst: 08 nov 2007 16:45
door tieso8
Als ik gas geef met mijn tos, knalt de cilinderkop tegen mijn frame,dit komt omdat het blok niet goed vast zit, wat voor bevestigings methode heb je hier voor nodig( hoe vast zetten en waarmee?) ik heb wel een aantal bouten, maar die draaien allemaal dol, in dat gat, de bouten slaan niet aan
willen jullie mij alsjeblieft helpen:P
Geplaatst: 08 nov 2007 16:57
door HenkieMetZeTomos
je hebt in je frame 3 gaten, deze zijn voor de bouten die je blok aan je frame hangen. als het goed is zitten ze er allemaal, zo niet...koop ze dan. en draai ze goed vast! en als er een is dolgedraaid zit er niks anders op dan met de dremel of slijptol de bout eraf te zagen.
suc6!
Geplaatst: 08 nov 2007 17:30
door flopper
om je motorblok vast te zetten gebruik je bouten en moeren, niet alleen bouten zoals ik uit jou verhaal begijp.
Geplaatst: 08 nov 2007 18:04
maar ze draaien dol verteld ie in het verhaaltje
Geplaatst: 08 nov 2007 18:41
door tieso8
het is al gelukt, k moest ff moeren halen en tis uiteindelijk tog nog gelukt
Bedankt 8)
Geplaatst: 08 nov 2007 18:42
door Vuile Beunkoe
Jezus hoe dom kan je zijn? Je vraagt toch ook niet wat je moet doen als je geen voorvork in je tomos hebt?
wat mij betreft een slotje, regel maar gewoon nieuw blokbouten en zet ze GOED vast, en dan kom je maar weer eens kijken... En die blokbouten ik zeg het maar vast, haal je bij je brommerdealer.
