Recht spruitstuk
Geplaatst: 09 nov 2007 08:51
door TTpowah
Goedemorgen
Een maat van me heeft keesos zijn 65cc gekocht. Die mag ik er vandaag op gaan beunen. Maar die vriend van me heb een oud type tomos. Met de dunne kapjes en nog een recht spruitstuk en waar de carb aan de linker kant zit. Moet hier iets speciaals aan gedaan worden. kan hij zijn oude spruitstuk gebruiken? Info die ik moet weten hiervoor?
MVG
Geplaatst: 09 nov 2007 10:22
door TTpowah
Iemand zo spoedig antwoord? Dan kan ik hem er namelijk vanmiddag opzetten
Re: Recht spruitstuk
door HenkieMetZeTomos
hoe kan je een recht spruitstuk hebben en de carb aan de linkerkant zitten?!
als je een recht spruit hebt dan zit je carb gewoon onder je tank in het midden.
Geplaatst: 09 nov 2007 10:25
door TTpowah
Weetniet eigelijk ik hoorde dat et een oude tos was met een carb zonder sproeier ed. ik meteen: WTF.
Ik denk idd dat ie eronder et frame zit.
past het dan gewoon die 65cc cilinder?
Geplaatst: 09 nov 2007 10:49
door heinekentomos
XD Als het goed is gaat het bij mij vanmidag gebeuren. En snelle en gezellige tomos. Het is een spruitstuk naar links toe. Dunne metalen kapjes en de shoock is een plastic dingentje voor de rest zit er wel een sproeier in maar geen gasnaald.
Geplaatst: 09 nov 2007 11:25
is het een ei blok? zo ja, dan moet je eerst nog wat uitvrezen. hij past dus niet meteen, heb je geen ei blok(moderner blok) dan past ie meteen.
Geplaatst: 09 nov 2007 12:57
door DRAGON88
hahah, oldskool had ik ook bij mn eerste tomos. ik zou het gewoon zo naar links houden met zo een bing carb. recht spruitstuk wordt je egt zat met afstellen enz.
Geplaatst: 09 nov 2007 16:38
door steeksleutel
Met een recht spruitstuk loopt ie wel een stuk mooier, en uiteindelijk ook sneller.
Maar idd afstellen kost wat meer tijd.
Geplaatst: 09 nov 2007 16:42
elke keer als je met een recht spruitstuk je sproeier moet vervangen
echt zwaar iritant. vooral als je net je chille setup hebt alles helemaal mooi hebt efgesteld en je je ineens beseft dat je een 70cc wil
