stationair tikkend geluid
Geplaatst: 13 nov 2007 18:44
door tieso8
Hallo
mijn blok maakt tijdens stationair lopen een ratelend/tikkend geluid. Kan dit komen door mijn krukas? Er zit namelijk speling van links naar rechts op mijn drijfstang(ong 2 mm beide kanten op). En kan dit kwaad? Ook als ik schakel naar zijn 2 ratelt het een en ander.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen
Re: stationair tikkend geluid
Geplaatst: 14 nov 2007 12:20
door TTpowah
Ik zou mn rechter carter maar eens open maken, en kijken of de koppeling nog goed is.
Kijk of er nog een laagje kurk op zit. Zoniet, segmenten vervangen.
Geplaatst: 14 nov 2007 14:41
door Lou
Heeft niks met je voeringen te maken het gaar om de segmenten van de koppeling die te los zitten en die bij een bepaald toerental gaan liggen tikken, kan geen kwaad!de meeste tomossen hebben er last van .
Geplaatst: 14 nov 2007 18:37
door Waldo
wat kan je er aan doen dan? maat van me heeft er ook last van
