Kilometer Teller doet Raar.
Geplaatst: 14 nov 2007 14:55
door lebbink
Hey,
Alweer een probleem.
Ik heb een (fiets) kilometer teller op m'n tomos gezet en deze werkte perfect, heb de maat van het wiel van dit forum gehaald. De snelheid klopte precies.
Alleen nu klopt de snelheid niet meer zonder dat ik er wat aan heb gedaan. De ene keer geeft hij aan dat ik 0 km p/u rij, dan 26 dan 5 enz. enz.
Er klopt gewoon niks meer van en hij schiet gewoon alle kanten op. :shock:
Ik hoorde dat het aan de bougie kan liggen dat daar straling vanaf komt? Zoja wat kan ik er aan doen?
Iemand enig idee?
Zou super zijn! :mrgreen:
Re: Kilometer Teller doet Raar.
Geplaatst: 14 nov 2007 15:07
door Thomazzi
Heb je een draadloze of een met een draad?
Anders kan je wel even informeren bij de bromboer welke bougie het beste is, en welke het minste straling geeft.
Wel vaag trouwens, mijn tomos zit gewoon een standard bougie in, en ik heb nog nooit problemen gehad met mijn (fiets)kilometer teller..!
Geplaatst: 14 nov 2007 15:11
door lebbink
Het is er gewoon 1 met draad naar het wiel toe en een soort rondje in het wiel die contact maakt.
Gewoon met draad dus. Wat kan het zijn?? :x
Geplaatst: 14 nov 2007 17:21
door shadowranger
Misschien is het contactmagneetje verschoven of de opnemer te ver verwijderd van de gever. Kijk ff of de afstand ertussen nog wel goed is.
Geplaatst: 14 nov 2007 18:07
door lebbink
Het is niet zo'n standaard contactmagneetje.. Het is zon rond magneetje in de velg geboord.
En de afstand is ook nog goed.
Geplaatst: 14 nov 2007 18:37
door Thomazzi
Nu je het over de afstand hebt, probeer eens je voorwiel rond te draaien, en probeer dan om de afstand een beetje kleiner/groter te maken, krijgt ie een beter signaal, dan moet je proberen om het zo te maken dat die afstand blijvend is..!
Geplaatst: 14 nov 2007 18:40
door Waldo
ik weet het, ik heb zelf een ngk r bougie, die zorgt ervoor dat er bijna geen straling van de bougie komt, de bromboer heeft em wel
Geplaatst: 14 nov 2007 18:46
door T1nge
als de kilometer teller INEENS raar doet.. kan het niet aan de bougie liggen he, omdat alles eerst wel functioneerde en de bougie niet ineens meer 'straling' kan uitzenden. het zal toch aan de magneet liggen en de afstand daartussen.
als het trouwens geen van alle dingen is, heb je de batterij al eens vervangen? <O~
Geplaatst: 14 nov 2007 21:33
door lebbink
Ik heb ook een NGK bougie. Weet niet of het een R is.
En de batterijen kunnen het niet zijn.
De teller is 3-4 weken oud ;)!
