koppeling
Geplaatst: 16 nov 2007 16:55
door voes
ik heb een tomos youngster van 2005 nu is op een of andere manier een pin uit het gat van de koppeling geraakt het gat waar de pin in zat is daar door groter geworden de pin zat er nog wel in nu is mijn vraag kan ik dit verhelpen op een of andere manier of moet ik er een nieuwe koppeling op zetten? zoja wie kan me dan helpen aan een andere koppeling Afbeelding
Re: koppeling
Geplaatst: 16 nov 2007 20:29
door shadowranger
Je kan proberen of je de pin in een bankschroef een beetje ovaal kan maken en vervolgens weer terug plaatsen waardoor deze een beetje klemt in het uitgelubberde gat. Of je tikt voorzichtig met een centerpons op de koppelingsegment naast het gat waardoor deze iets indeukt naar de pin toe. Kortom, je moet een oplossing vinden dat je pin beter op zijn plaats blijft zitten.
Maar welke is het, want ik kan op je foto niet zien welk gat groter is. Heeft de pin aan de binnenzijde van je carter gelopen?
