carter olie bijvullen/verversen
Geplaatst: 20 nov 2007 16:50
door BigNiek
hallo ik heb vraag
heb een tomos 2 speed! nou wil ik carter olie bij vullen moet je dan egt serieus onder je blok of kan het ook op andere manier??
en als je carter lekt is het dan alleen kwestie van nieuwe pakking of moet je dan nog meer doen
groet niek
Re: carter olie bijvullen/verversen
Geplaatst: 20 nov 2007 17:02
door steeksleutel
Aan de boven kant van je rechter carterhelft zit een boutje(sleuteltje 13), deze is om bij te vullen. Aan de zijkant zit ook een boutje, deze is voor je peil. Tijdens het vullen draai je deze er uit en vul je net zolang tot de olie uit dat gatje komt. Hiervoor moet je brommer wel recht staan.
Geplaatst: 20 nov 2007 18:10
door Renault
even bijvulling....
als je je olie op peil zet, dan moet je motor warm zijn, dan is de olie vloeibaarder
dus eerst bijvullen, dan ff rondje rijden tot het warm is en dan op peil maken dmv de schroef!
en als hij lek is, ligt eraan waar hij lek is... kan alleen de pakking zijn, maar als hij bij het tandwiel ook lek is, is het waarschijnlijk de voortandwielkeerring, is een FAQ van!
Geplaatst: 20 nov 2007 18:32
door HenkieMetZeTomos
en iemand beweerde laatst ook dat het mischien je naaldlager van je vertanding binnenin zou zijn.
Geplaatst: 20 nov 2007 18:43
door Renault
dat was bij mij het geval... :P
maar ik zal eerst even kijken of het je pakking is, eventueel je keerring, en als het dan nog blijft lekken is het je naaldlager in je aandrijftandwiel, en voel je je beetje genaaid want dan moet je blok echt helemaal open. (kan je wel goed reviseren, pakkingen, keerringen etc. te vervangen!)
