Starten..
Geplaatst: 23 nov 2007 18:48
Als ik mijn tomos wil starten als hij koud is, moet ik de laatste tijd hele tijd de choke gebruiken.
Ook moet ik hem eerst 2 min laten warmlopen, want anders wil hij niet wegrijden. Geef ik dan gas, valt hij uit.
Dit probleem had ik eerst niet ik heb mijn setup niet veranderd sinds hij nog goed startte.
Het is geen:
- sproeier probleem (heb al meerdere geprobeerd)
- bougie probleem ( pas nog nieuwe ingedaan)
- carb probleem (pas nog schoongemaakt) Alhoewel, sinds ik hem heb schoongemaakt moet ik hem ook choken om hem te starten, hoe raar dit ook is. Die 2 min warmlopen moest ik altijd al heeft niks met de carb schoonmaken te maken.
en verder heb ik er te weinig kennis van denk ik. iemand tips?
Het is geen:
