tomos quatro
Geplaatst: 27 nov 2007 20:14
door hans g
beste mensen
ik heb een tomos quatro e.
mn probleem is dat het heel lang duurt voordat hij in zijn 2e versnelling gaat.
hij maakt dus veel toeren voordat hij de 2e versnelling "pakt".
wat kan dit zijn?
vr groet uit het noorden
Re: tomos quatro
Geplaatst: 27 nov 2007 21:41
door Thomazzi
Koppeling is versleten.
Schroef je rechterkarterkap eens open, en als de kurk op de koppeling er niet meer zit, moet je de koppeling vervangen.
Anders kan ook het vraagteken veertje gebroken zijn.
Dat kan je vinden in het FAQ, staat linksboven in.
Re: tomos quatro
Geplaatst: 27 nov 2007 23:17
door poekelen
die knop die het 'nog' niet doet :P
je hebt er niet vaak gekeken he :twisted:
Modbreak: faq
nu moet de faq knop het weer doen
Re: tomos quatro
Geplaatst: 28 nov 2007 18:49
door hans g
bedankt mensen
ik zal die koppeling es bekijken. dat van die kurk snap ik, ]
deze quatro is 1.5 jaar oudjaar oud. en is een snor uitvoering.[wel zit er een iets kleiner achtertandwiel
op,ik zou moeten tellen voor t aantal tanden.
kan die koppenling zo snel "versleten"zijn???
en idd ik heb niet erg veel verstand van deze dingen.[dAAROM BEN IK OOK HIER :D ]
Maar ik leer prima hier.
ok ,ik ga es schroeven om te kijken.
ps dat vraagteken veertje ?[?waar zit ie en knapt dat zomaar af?] Thomazzi? en kun je zo vervangen?
had ik deze vraag elders moeten typen? of bij algemeen? ik ben hiet idd voor het eerst.
anyway; allemaal bedankt!vd reactie s groet uit noorden _O_
Re: tomos quatro
Geplaatst: 28 nov 2007 18:52
door hans g
ps ik had al bij FAQ al wel gekeken maar kon niets vinden.
mischien maar wwat beter kijken denk ik. 8)7
Re: tomos quatro
Geplaatst: 28 nov 2007 19:26
door HenkieMetZeTomos
lijkt me sterk als je koppeling nu al is versleten na 1.5 jaar. me toos komt uit 2001 en zit nog kurk op alsof ie nieuw is! :) dus waarschijnlijk is het iets anders.
Re: tomos quatro
Geplaatst: 28 nov 2007 19:36
door hans g
Bedankt HenkieMetZnTomos.!
dat zou me weer wat ellende kunnen schelen.
