Pagina 1 van 2
met rechtspruitstuk een 15/15 car
Geplaatst: 30 nov 2007 15:56
door droogklootnl
zoals de titel al zegt,
past een een 15/15 carb. op een rechtspruit stuk
mvg Droogklootnl
Re: met rechtspruitstuk een 15/15 car
Geplaatst: 30 nov 2007 16:31
door DRAGON88
ja past als je gewoon een recht 12mm tomosspruitstuk heb
Geplaatst: 30 nov 2007 16:53
door lolo
ja hoor dat past prima.
Geplaatst: 30 nov 2007 18:58
door droogklootnl
oke dan wil ik die gaan halen,
past het ook met zon luchtfilter, (zat er *standaard bij een 15,15 , heb ik gehoord)
Geplaatst: 30 nov 2007 19:50
door lolo
een gaasvilter past gewoon... als je die bedoelt
Geplaatst: 30 nov 2007 19:52
door droogklootnl
ja die bedoel ik,
past die op een rechtspruitstuk 12mm
dan wil ik die gaan halen.
Geplaatst: 30 nov 2007 21:02
door tomos4ever
een 15/15 heeft meestal een gaasfilter met een zwart kaje er voor en die moe gewoon kunnen passen op een recht 12mm spruitstuk
Geplaatst: 30 nov 2007 21:07
door RB
hij past wel op een 12mm spruit, maar haal de begrenzer er dan wel uit anders heeft een 15/15 weinig nut.
En bij die 15/15 zit zoon zwart kapje ja maar met dat kapje erop past de carb niet meer in het midden van het blok. dan kan je beter een gewoon luchtaanzuigrubber gebruiken, en dan dat buisje uit het luchtfilterhuis hale
Geplaatst: 01 dec 2007 13:40
door droogklootnl
wat bedoel je met luchtaanzuigruber, en welke begrenzer uit luchtfilter?
weten jullie ook een sproeier maat die er bij hoort
Geplaatst: 01 dec 2007 18:58
door RB
bij je *standaard tomos met de carb onder het frame zit achter je carb een rubber meet een tuitje eraan dat is je aanzuigrubber. en dan zit er in je frame een zwart plastic doosje. als je dat doosje daar weghaald zie je een buisje uit dat doosje komen aan de achterkant. die kun je eruit trekken dan krijgt ie meer lucht. dat is dus de begrenzer.
En wat de sproeiers betreft moet je gaan proberen. steeds met stapjes van 2 maten groter of kleiner, maar nu moet je een grotere sproeier hebben denk ik dus probeer eentje die 2 maten groter is
Geplaatst: 01 dec 2007 21:01
door droogklootnl
oke dat ga ik doen, dus het past gewoon een 15,15 onder me frame met rechtspruitstuk van 12mm
Geplaatst: 01 dec 2007 21:10
door RB
jahwel maar dan moet je wel je originele luchtfilter element erachter
Geplaatst: 01 dec 2007 21:12
door droogklootnl
hoe bedoel je?
ja ik rij nu met een 14,12 zonder luchtfilter, en zonder choke????
Geplaatst: 01 dec 2007 21:14
door Thomazzi
TIjd voor een vastloper..
Geplaatst: 01 dec 2007 21:15
door droogklootnl
ja en dat wil ik tegengaan, kan het daar aan liggen dat me tomos lekt en af en toe heel hard trilt
Geplaatst: 01 dec 2007 21:21
door Thomazzi
Nee.
Misschien moet je even bij de: voorvork, blokbouten, achterbrug gaan kijken of er daar ergens speling opzit, en dat je dat dan even vast draait en misschien is het dan wel voorbij.
Weet je zeker dat je geen lekke oliekeering hebt?
Want ik heb met me brommer ook een lekke oliekeering gehad, ben ik er telang mee door gereden, en uiteindelijk begon ie ook te lekken en kwam/zat er ook allemaal olie in/uit de cilinder.
Geplaatst: 01 dec 2007 21:24
door droogklootnl
hoe kan ik weten of ik lekke oliekeeringen heb?
Geplaatst: 01 dec 2007 21:26
door Thomazzi
Dan slaat je ketting vet.
Dan heb je allemaal olie op je achterwiel, en druipt dat voor een gedeelte op de grond.
En als je er te lang mee door rijd heb je op den duur ook dat je brommer heel erg begint te roken bij de uitlaat, of ie nou warm of koud is.
Geplaatst: 01 dec 2007 21:28
door droogklootnl
ketting is erg vet ja,
zal morgen ook eens nar achterband kijken
denk dan dat ik lekker oliekeering heb? hoe kan ik dat verhelpen?
Mvg
Geplaatst: 01 dec 2007 21:33
door Thomazzi
Door hier te kijken:
viewtopic.php?t=654
