zadelveer eruit
Geplaatst: 01 dec 2007 23:29
door TTpowah
Mn zadelveer is er vanacht tussenuit gevallen, Hoe zitten deze dingen standaard vast? Of zitten ze gewoon klem. Als mn veer eruit is is hij dan meteen gebroken. Zie namelijk nog wel een gat zitten in het zadel waar de veer inkan?
Iemand ideeƩn
Re: zadelveer eruit
Geplaatst: 02 dec 2007 09:35
door cross-tomos
soms zit hij er gewoon tussen geklemt,
maar maastal zit er een las puntje op.
Re: zadelveer eruit
Geplaatst: 02 dec 2007 09:51
door TTpowah
hij valt er nu dus telkens tussen uit. En nooit geweten hoe hij wel goed vast zit.
Wat kan ik nu et beste doen? Nieuwe kopen?
Re: zadelveer eruit
Geplaatst: 02 dec 2007 10:04
door cross-tomos
als je de veer nog heb dan kun je hem er wel tussen slaan en effe vast lassen.
dan zit hij echt goed vast.
heb het zelf ook gedaan geen last meer.
anders moet je een zadel van 30 euro kopen.
Re: zadelveer eruit
Geplaatst: 02 dec 2007 10:09
door TTpowah
thats the problem
Ik kan niet lassen. Nog nooit gedaan, alleen solderen
Nu heb ik dus wel een probleem
Re: zadelveer eruit
Geplaatst: 02 dec 2007 12:25
door shadowranger
Door speling op het scharnierpunt onstaat speling tussen de veer en de punten van het zadel en pen. Je kan hem met een paar hechtlassen (laten) vastzetten, maar beter is om de gaten op te boren en een pasbus plaatsen om de speling weg te nemen.
Re: zadelveer eruit
Geplaatst: 02 dec 2007 13:17
door TomosTuningWassenaar
veel mensen doen er een harde tenis bal of een blokje hout tussen. zit ook goed en blijft erin zitten!
Re: zadelveer eruit
Geplaatst: 02 dec 2007 14:12
door tomos4ever
ik had een stuk ijzer met een gat er in
het eindpunt van de veerin dat gat en dan mer popnagels en schroeven vastzetten
zo heb ik het teminste
dat van tomostuningwassenaar is ook geen slecht iedee van een tennisbal
Re: zadelveer eruit
Geplaatst: 02 dec 2007 16:32
door Vuile Beunkoe
Tsja, ik deed mijn veer erin, en boorde achter door de zadelpen 2 gaten, boutje erdoor, en die veer zit er nog steeds in
Re: zadelveer eruit
Geplaatst: 02 dec 2007 17:28
door flopper
ik deed het met een tieripie.
