hij gaat steeds zachetr lopen
Geplaatst: 05 dec 2007 08:53
door geer
ik heb enkele weken gelden een tweedehands snortomosje, 2speed, gekocht, een zeer net ding.
hij liep prima de eerste week, niet te hard, maar wel oke.
maar het lijkt wel steeds minder te worden de snelheid, als ik hem gebruik lijken de eerste kilometers alsof ik met een fiets rijd, het durt echt een tijdje voor die redelijk op snelheid is.
en bij een opgaande weg heeft die het ontzettend moeilijk, en ik sta soms dan ook bijna stil.
ook wanneer ik gas terug neem bij een stoplicht, het optrekken is dan een drama...........
voor wie is dit herkenbaar, en heeft misschien de oplossing
Re: hij gaat steeds zachetr lopen
Geplaatst: 05 dec 2007 08:58
door Thomazzi
Is het probleem als je hem net gestart hebt, en dat je daarna gelijk wegrijdt, of dat je hem eerst laat 'warmlopen' en dan pas wegrijdt?
Geplaatst: 05 dec 2007 13:46
door YoGHuRT
Kijk ook even of je nergens een lek voelt of hoort bij je cilinder in de buurt,
Ik had ditzelfde probleem (trok ook voor geen meter, ging steeds langzamer lopen)
Geplaatst: 05 dec 2007 14:27
door Ingmar.
kan aan meerdere dingen liggu koppeling is miss op
lekke pakking
te kleine sproeier
vieze caborateur
dus hoop dat je hier wat verder mee kan komen
Geplaatst: 05 dec 2007 20:32
door geer
nee ik laat hem altijd effe warmlopen,maar de eerste 5 minuten hoef ik geen snelheid te verwachten.
daarna gaat het wel redelijk, maar als ik bijv moet stoppen ergens voor, en dan weer wil optrekken, nou dat gaat echt beroerd hoor,
en als die maar een bergje op moet, nou dan gaat die ook zacht hoor, zo zacht dat ik me soms een beetje schaam met zo'n ding
Geplaatst: 05 dec 2007 20:42
door Vuile Beunkoe
Kan je kickstart ook heel makkelijk naar beneden?
Draai ook eens je bougie eruit en kijk naar de FAQ afstellen :)
Geplaatst: 06 dec 2007 07:42
door Waldo
ik denk dat je ergens valse lucht hebt, of compressie verlies, zijn je krukas keeringen nog wel goed?
Geplaatst: 06 dec 2007 12:10
door timmans
Kijk de uitlaatpoort eens na van je cilinder. het kan zijn dat er veel roet in zit en dat je het eve schoon moet maken. Ik heb dit probleem namelijk ook eens gehad.
Geplaatst: 09 dec 2007 14:36
door tomos-a35-power
hij gaat nooit harder lopen aleen zachter :oops:
