Cilinder Sluit niet goed aan
Geplaatst: 15 dec 2007 18:34
door YoGHuRT
Yoo,
Zoals de titel al zegt mijn cilinder sluit niet goed aan op mijn blok. Ik kan wel rijden maar ik rijd dus met een lek en daardoor vind me tos het moeilijk om op top te komen.
Ik zelf heb al geprobeert om mijn mondstuk van de carters (waar die tapeinden uitsteken) mooi recht te vijlen. Het is wel minder geworden maar het blijft. Heeft iemand een idee om het heel mooi vlak te krijgen?
Re: Cilinder Sluit niet goed aan
Geplaatst: 15 dec 2007 18:40
door Ingmar.
je moet je blok ff helemaal demonteeren dus dat je alleen je 2 caters hebt dus geen tapeinden er in en dan op een glasplaat met waterproef schuurpapier recht maken eigenlijk net zoals met je cilinderkop afvlakken
suc6 er mee
Geplaatst: 15 dec 2007 23:50
door YoGHuRT
Ooh ok dan,
Ik wilde dat eigenlijk voorkomen maar als dat de beste oplossing is zal ik het wel moeten doen, want ik denk het heel slecht voor mijn blok is zo, ik kan hem ook totaal niet afstellen. maar hij rijd wel.
Maar waar moet ik opletten als ik het blok eraf haal?
Bijvoorbeeld hoe ik die carters splits ofzow iets
Geplaatst: 16 dec 2007 12:02
door vdWal
kan je niet gewoon een extra voetpacking er bij doen? helemaal uit elkaar hale is best een klus
Geplaatst: 16 dec 2007 14:47
door steeksleutel
Dat verandert de timing.
Zorg dat als je je blok uit elkaar haalt, je weet waar alles vandaan komt. Wel zo makkelijk als je hem weer in elkaar zet. Je zult niet de eerste zijn die ringentjes overhoud.
Geplaatst: 16 dec 2007 16:51
door YoGHuRT
Ok dan ik zal overal wel een stickertje op plakken.
Maar ik hoorde dat het splitsen van de carters moeilijk gaat kan dat kloppen?
Geplaatst: 16 dec 2007 20:04
door Renault
tis niet moeilijk, ik zal er wel even tijd voor nemen
en je moet onthouden (foto's maken) hoe het in elkaar zit en zoals steeksleutel al zegt, onthouden waar welk ringetje zat, (misschien kan je ze op een groot vel leggen en erbij schrijven waar het zit....)
Geplaatst: 17 dec 2007 18:16
door steeksleutel
Precies is niet moeilijk, maar neem er de tijd voor en werkzorgvuldig. Kijk voor al bij het opbouwen of alles goed inelkaar past.
Geplaatst: 17 dec 2007 18:51
door Ingmar.
en als je het niet echt vetrouwd
http://www.tomosforum.nl/exploded_views ... views.html
de volgorde van alle ringetjes enzo
maar alles wijst zig eigenlijk van zelf
suc6 er mee
