hoort dit zo?
Geplaatst: 18 dec 2007 11:08
door Wielhelm
hallo
ik heb mn tomos uit elkaar gehaald omdat mijn versnellingen niet zo soepel meer gingen, in de eerste versnelling had ik heel vaak last van het "schokken" van mijn brommer, dit ging egt met geweld.
toen ik mijn tomos uit mekaar had viel me op dat in het middelste gedeelte speling zat zowel van boven naar beneden als van links naar rechts
verder zag ik dat alleen de kurk van de koppeling die je als 1e ziet helemaal verneukt was, maar dit is toch van de 2e versnelling? en ik had juist problemen met de eerste. verder heb ik ook gezien dat ik mijn vraagtekenveertje moet vervangen maar het schokken kan toch niet daar aan liggen?
Re: hoort dit zo?
Geplaatst: 18 dec 2007 15:27
door steeksleutel
ja hoort zo in die losse carter helft zit een gat met lager waar hij in valt. Dus zo als jij hem op de foto heb heeft hij gewoon niet genoeg steun.
Re: hoort dit zo?
Geplaatst: 18 dec 2007 15:37
door J1
hallo
het schokken ligt juist aan het vraagtekenveertje!
die zorgt voor het soepel overlopen van de eerste naar de 2e versnelling, had ik ook en nadat ik het vraagtekenveertje vervangen had was het helemaal weg.
een vriend van mij heeft het ook maar niet allleen in de eerste versnelling, maar ook in de tweede, maar bij hem hangt de ketting gewoon te slap en die blijft dus blijkbaar steeds ergens achter hangen, maar dat geluid is meer een hele harde tik
Re: hoort dit zo?
Geplaatst: 18 dec 2007 16:51
door Wielhelm
oke oke bedankt mensen.. ja bij mij was het gewoon uit stilstand 1 schok en dan tussen het overschakelen als ik langzaam reed meer achtereenvolgende harde schokken, egt heel mijn brommer trilde dan als een gek dacht echt dat er elk moment iets kon klappen ofzo
Re: hoort dit zo?
Geplaatst: 18 dec 2007 19:35
door TomosTuningWassenaar
bij een vriend van me was het zo verneukt dat het lager die de vertandingen vast houd uit het blok waren gereden zeg maar. dus toen zat er 5 cm speling in, maar een beetje speling mag altijd, maakt toch niet uit als je carter er weer op zit.
Re: hoort dit zo?
Geplaatst: 18 dec 2007 19:45
door Waldo
ja dat was dus bij mij zo
heb nog niet het lager vervangen, heb ook geen idee wat voor lager ik nodig heb ofzo, maar als je de carterkap bij mij open deed kwamen er allemaal kogel lagertjes uitrollen
Re: hoort dit zo?
Geplaatst: 29 dec 2007 19:53
door Orio
Ik heb tekeningen van het blok met vermelding van alle alle lagernummers. Als je die wil hebben kun je mij je mail adres geven en ik stuur ze door.
Re: hoort dit zo?
Geplaatst: 30 dec 2007 04:08
door Waldo
waldo1993@live.nl zou geweldig zijn als je die kon sturen
