HELP Tomos doet het niet meer
Geplaatst: 20 dec 2007 16:43
door rubske
Hoi,
Laatst reed ik van het werk naar huis en zakte mijn tomos langzaam weg en sloeg die af. Daarna kan ik hem niet meer starten en doet die helemal niks meer
Lijkt net of er geen power meer inzit. Kan iemand helpen? Weet iemand wat het is? en hoe ik het oplos?
Bedankt
Re: HELP Tomos doet het niet meer
Geplaatst: 20 dec 2007 16:53
door Ingmar.
vonkt hij?
kijk alle pakkinging ff na kop voet en uitlaat pakkeing enzo
maak je caborateur sproeiertje ff schoon
Geplaatst: 20 dec 2007 16:56
door rubske
vonkt hij?
Ja vonken doet die wel..Maar waar zit precies het ding wat ik schoon moet maken?
Bedankt
Geplaatst: 20 dec 2007 16:58
door Ingmar.
Geplaatst: 20 dec 2007 17:00
door rubske
Bedankt...Zou dit echt kunne helpen?
Geplaatst: 20 dec 2007 17:02
door lolo
je moet je carburatuer even schoonmaken.
http://www.tomosforum.nl/tutorials/onde ... angen.html. Daar staat hoe je hem moet openmaken etc(dus niet de sproeier gaan vervangen oid
). JE moet alles even doorblazen met een compressor. Het kan ook zijn dat je een oudere brommer hebt en dan zit je carburatuer onder je frame. Dan moet je eerst 2 bouten van je blok losmaken.
Geplaatst: 20 dec 2007 17:03
door rubske
Ik heb brommer uit 2007 dus..Maar ik ga het nu meteen doen laat zo weten of het gelukt is!
Geplaatst: 20 dec 2007 18:07
door rubske
Heb sproeier schoongemaakt maar hij doet het nog niet. Soms loopt die wel maar hij gaan niet over die versnelling zeg maar...Kan iemand me helpen?
Geplaatst: 20 dec 2007 18:21
door lolo
heb je de rest van de carburatuer ook schoon gemaakt dan? En als je een paar keer kickt heeft hij dan benzine??( wel eerst even de bougie droogmaken anders kan het nog van de vorige keer zijn)
Geplaatst: 20 dec 2007 18:29
door rubske
Zou het niet door de kou kunnen zijn? Snap er niks van..
Geplaatst: 20 dec 2007 21:45
door Thomazzi
Ga terug naar de bromboer met je brommer, je brommer komt uit het jaar 2007 dus zou er nog minimaal tot januari 2008 garantie op moeten zitten.
Als je brommer binnen de termijn van de garantie kuren heeft, moet je gewoon terug gaan naar je bromboer en het verhaal uitleggen, en dan zal die hem wel moeten repareren zonder dat er kosten aan verbonden zijn.
