Bromblok loopt maar 15
Geplaatst: 21 dec 2007 16:25
door chellytomos
Heb vanmiddag even me blok in elkaar gezet. Nu test ik hem en hij loopt maar 15 km/h.
Normaal tomos brom blok, type blok met ei-cilinder. 2speed met 14,12 carb en spruit. Sproeier 57. Ik heb het idee dat hij niet overschakeld naar zijn 2e versnelling, terwijl ik wel het vraagteken veertje vervangen heb. Tandwiel verhouden is btw 26-31
Wie kan mij zo snel mogelijk hier mee helpen.
Re: Bromblok loopt maar 15
Geplaatst: 21 dec 2007 18:13
door chellytomos
Heb er een kleinere sproeier er in gezet (50) en nu liep hij 28 en ding hij heeel langzaam zijn 2e versnelling in. Wat voor sproeier heeft een bromcarb normaal vraag ik me af als 57 al te groot is.
Ook toen ik net naar huis reed stopte hij er ineens mee, kreeg een terugslag paar keer kicken en hij deed het weer, maar ging weer niet ze 2e versnelling in. Hij doet dat wel als je hem een paar zetjes geeft en loopt niet harder dan 20. En als ik hem achteruit loop krijg ik terugslag op me kickstart. Iemand die hier meer van af weet? Zou fijn zijn, want dan kon ik verder :P
Geplaatst: 21 dec 2007 18:34
door IxilTomos
Blokken met eicilinders zijn (origineel!) vaak 1-speed blokken, dit wil zeggen met een versnelling. Dit wil echter niet zeggen dat ie net zo hard gaat als een 2-speedblok in z'n eerste versnelling.
Weet je zeker dat het een bromblok is? Zit er een 12mm carburateur op?
Komt hij wel goed op toeren? Jankt ie lekker op topsnelheid?
Kijk even na of het echt een tweetrapsblokje is, is dit het geval dan heb je waarschijnlijk een kapotte vraagtekenveer.
Geplaatst: 21 dec 2007 18:41
door chellytomos
Heb het blokkie van de week opengehad ter controle en gelijk het vraagtekenveertje vervangen want die zat er niet. Het is zeker een 2 speed sat merk je ook aan het rijden. Op toeren komt hij wel in de eerste versnelling maar wil daarna eerst wel maar na het afslaan niet meer naar zijn 2e versnelling gaan. 2e versnelling komt hij niet echt op toeren. Ik denk zelf dat dit laatste komt door een iets te kleine sproeier (50) maar had niks anders liggen dus die vervang ik wel van de week. Het rare vind ik zelf dat hij maar 20 gaat ineens en je de tomos amper achteruit kan lopen. Kickstart knalt dan tegen kap aan. Ik las dat dat kon liggen aan vul ringen in het blok maar die heb ik er wel weer in gedaan.
Geplaatst: 21 dec 2007 19:53
door lolo
57 is idd te groot als er niks aan is opgevoerd etc. Maar dan zou die alsnog harder moeten gaan als 20
Geplaatst: 21 dec 2007 19:54
door chellytomos
ja toen ging hij niet naar zen 2e versnelling en nu met sproeier 50 ging hij 28
Geplaatst: 22 dec 2007 10:32
door shadowranger
Mischien als je je ontsteking nakijkt en bijsteld dat het dan ook beter gaat. Terugslag op je kickstartpedaal betekent deze niet goed staat.
Geplaatst: 25 dec 2007 14:41
door chellytomos
probleem gevonden en opgelost. Vliegwiel zat er scheef op. Ander vliegwiel er op gezet en hij loopt nu mooi 35, 40
