choke blijft niet beneden
Geplaatst: 28 dec 2007 02:30
door skipper
mn choke blijft niet beneden, gaat gelijk weer naar boven, en er is geen vuil ofzo, maar ik heb iets gehoord over een veertje, en hoe moet ik die bevestigen?
Re: choke blijft niet beneden
Geplaatst: 28 dec 2007 10:37
door TomosTuningWassenaar
je moet even je carb openmaken. dan zie je bij dat plastike dekseltje van je carb een veer, die drukt je gas schuif naar beneden, en nog een soort pin/stukje metaal(weet niet hoe het heet) en dit pinnetje zit waarschijnlijk niet goed. als je namelijk je choke naar beneden drukt hoort dat "pinnetje" achter je choke te vallen om hem tegen te houden.
Geplaatst: 28 dec 2007 18:10
door kevin
wat voor carburateur heb je?
Als je een Dell`Ortho hebt. Even luchtfilter erafhalen.
Waarschijnlijk zit het veertje dat daar zit niet meer goed.
Ik heb er geen foto van ofzo. Maar het spreekt voor zich als je het ziet.
gr en succes.
kevin
Geplaatst: 28 dec 2007 19:24
door skipper
ik heb het al gemaakt, het dingetje zat er scheef in, bedankt
Geplaatst: 28 dec 2007 21:16
dat bedoelde ik in mijn uitleg, maar mischien was het niet duidelijk
