Pagina 1 van 2
brommer na de klote!!
Geplaatst: 08 jan 2008 20:33
door droogklootnl
nou, me brommer is beetje na de klote,
zelf kan ik de band niet verwisselen, lukt niet!
de achteras is kapor (schroefdraad!) en rem werkt niet? achterrem
schroefdraad van achteras is kapot, en is irritant om te vervangen (kan je zelf niet zei me pa!!!)
en de rem weet ik en me pa ook niet, ik heb nieuwe remkabel, en handvat gemonteerd dus, en toen wou ik remmen maar dat werkte niet echt! remde helemaal niet
denk dat ik niks mee mee kan doen, en dat ik hem wegga brengen naar een bromboer dan, verdr zie ik geen oplossing, dan maar 100-150 euro uitgeven, dat ie klaar is!
Re: brommer na de klote!!
Geplaatst: 08 jan 2008 20:38
door PimW
Als hij niet remt moet je het kabeltje strakker stellen. Dat moet je dus bij je wiel doen. Maar ik denk dat je dat wel hebt gedaan :P
Dan zou je even kunnen kijken of je remblokjes niet gewoon op zijn he :wink: Dan doet ie t ook niet meer.
Verder kun je gewoon een nieuw asje halen bij de bromboer. Kost niet veel.
Ja en over je band, zou gewoon moeten gaan met banden lichters. Zoals je ook elders al gehoord heb. Eventueel verwarmen zodat t rubber wat soepeler is....
Geplaatst: 08 jan 2008 20:42
door droogklootnl
maar met as moet heel je achterwiel eraf toch! en dan in je achterwiel vastzetten?
as kan ik zo halen ja, maar is het moeilijk om erin te zetten?
Geplaatst: 08 jan 2008 20:43
door PimW
je draait die moeren los. trekt t asje eruit. Stopt nieuwe erin...\
Als dat niet lukt maak je je ketting even los, in een krant vouwen, haal je de moertjes van je asje los. Dan draai je de kettingspanners weg en haal je je wiel eruit. Dan komt t asje er waarschijnlijk al uitvallen bijna...
Nieuwe douw je er gewoon in en dan zet je alles weer vast. Kan haast niet makkelijker
Geplaatst: 08 jan 2008 20:44
door droogklootnl
dan moet toch je achterwiel er onderuit? de as zit vast met lagers binnen in je achterwiel zei ons pa?
Geplaatst: 08 jan 2008 20:47
door PimW
Nee, zit niet vast.
Asje draait indd in lagers, maar die lagers zitten in een schaaltje in je velg. Dus die komen er niet uit ofzo.
Bij mij nooit problemen mee gehad en kan me niet voorstellen dat t bij jouw wel problemen geeft...
BTW, ouders kunnen heel handig zijn. Maar ze hebben niet altijd gelijk :wink: heb ik ook wel gemerkt...
Geplaatst: 08 jan 2008 20:48
door droogklootnl
oke dus even een nieuwe as halen, er er makkelijk in zetten?
band verwisselen, is heel zwaar zei me pa? is dat zo of? ik heb gewoonb bandenlepels
en hoe kan ik de remschoentjes controleren
Geplaatst: 08 jan 2008 20:51
door PimW
Band heb ik zewlf nog nooit vervangen. Zal wel zwaar zijn maar dan zet je maar meer kracht :P
Ja moet gewoon met bandenlepels
Remschoentjes moet je kijken hoeveel er nog op zit. Dat doe je dus tegelijk als je t asje gaat vervangen. Dan haal je je remdeksel eraf en kijk je even naar die schoentjes. Zit er nou niet veel spul meer op moet je ze vervangen. Anders kun je ze een beetje op schuren...
Maar haal nou eerst je wiel er maar es uit. Uiteindelijk leer je t meest van zelf dingen proberen en uit elkaar halen...
Geplaatst: 08 jan 2008 20:52
door tomos4ever
soortemet van
je haalt aan een kant die bout er af en je zou zo je achteras er uit kunnen scheuren
een 2dehands segment of even die wig/hendel binnen in het segment even smeren dat ie weer soepel draait
Geplaatst: 08 jan 2008 20:54
door droogklootnl
oke bedankt, dat helpt goed, maar me pa zegt! dat toch je achterwieleruit moet als je alleen as doet,
even vraagje, wat denk je kwijt te zijn aan tijd en geld,
om as te vervangen en band(alleen achter!
Geplaatst: 08 jan 2008 20:56
door Renault
band verwisselen, erop leggen is niet moeilijk... gewoon beetje zeep erbij smeren (dat werkt als een soort glijmiddel).
verder zitten er op je remanker (dacht dat het zo heette, iig die ronde schijf die 'in/op' je achterwil zit) daar zitten twee rubbertjes... die kan je er even afhalen en dan moet je ff met een lampje erin schijnen zodat je kan zien ofdat het erg versleten is, moet je wel even de rem inknijpen :wink:
Geplaatst: 08 jan 2008 21:00
door PimW
Als je voor 5 euro een binneband koopt (denk dat t alleen om de binneband gaat) En voor hooguit 7 euro een asje....
Als je een beetje vlot werkt is dit wel gedaan met 20 minuutjes.
Nogmaals, als je dat wel er ook uithaalt kost t je misschien 10 minuten extra... Lijkt me geen verkeerde oefening :)
Hoemeer je van je eigen brommer weet, hoe makkelijker t sleutelen je voortaan afgaat
Geplaatst: 08 jan 2008 21:01
door droogklootnl
het gaat om me buiten band, want die is kaal! is dat wel moeilijk!
Geplaatst: 08 jan 2008 21:02
door PimW
Zelfde zonder dat je de binnenband eruit hoeft te halen.... Dan moet alleen wel echt je wiel eraf
Geplaatst: 08 jan 2008 21:04
door droogklootnl
ja oke, dat moet toch? voor as te doen?
weten jullie zeker dat als ik as zelf los haal en een nieuwe erop doe, (wat gewoon kan wanneer wiel eronder ligt)
Geplaatst: 08 jan 2008 21:06
door PimW
JA jij kan zelf je as vervangen.
En DOE DAT ALSJEBLIEFT !
Maak je handen vies :P Je maakt heus niets kapot
Geplaatst: 08 jan 2008 21:08
door droogklootnl
oke mooi, zal me vader eens wat laten zien:P
dat kan niet zegt die:P
en die remschoentjes horen jullie morgen meer over! ga ik morgne na school doen
Geplaatst: 08 jan 2008 21:10
door PimW
Laat die man een poepie ruiken zou ik zeggen :lol:
Geplaatst: 08 jan 2008 21:12
door Renault
als jeje as eruit haalt zal je band wel een kant opwillen.. maar je kan hem met je hand (of die van je pa) wel even vast houden en dan doe je met je andere hand de nieuwe as erin.
maargoed, je kan ook eerst even een explowed view bekijken hoe alles in elkaar zit en wat je los moet draaien.
trouwens over een band verwisselen is ook een FAQ!!!!!!!!!
Geplaatst: 08 jan 2008 21:17
door droogklootnl
band wisselen faq heb ik gelezen, en die van me as heb ik niet kunnne vinden
