EBR voorvork
Geplaatst: 08 jan 2008 22:40
door TTpowah
Gister schuiver gemaakt. Voorvork kapoetos. Dus meteen een chrome nemen:
Nou zag ik er 2 staan bij jarnos puch shop: http://www.jarnos-puch-shop.nl/assets/s ... h-shop.nl/
Voorvork EBR lang 28 mm Lengte 70cm Voorvork is geheel compleet, en ook voorzien van lamporen. Dikte van de binnenpoten is 28mm
62,50 EUR
Voorvork EBR kort 28 mm Lengte 60cm Voorvork is geheel compleet, en ook voorzien van lamporen. Dikte van de binnenpoten is 28mm
62,50 EUR
Deze passen vgm allebei op een tomos heb ik begrepen? Zo ja welke is de Standaard maat van tomos? 70cm of 60cm? :)
Re: EBR voorvork
Geplaatst: 09 jan 2008 08:54
door freshmaker
hey,
de standaard maat van de voorvork van een tomos is 60cm,,
k zou voor de 70cm gaan die lijkt me wel vet :) :P
k weet niet zeker op tie pas; volgens mij is het balhoofd van een puch kleiner als die van een tomos.
groeten en suc-6
Re: EBR voorvork
Geplaatst: 09 jan 2008 09:09
door TTpowah
60 cm dus
wie weet of die puch voorvork past op mn tomos PLUG EN PLAY?
Re: EBR voorvork
Geplaatst: 09 jan 2008 12:38
door IxilTomos
Kan me herinneren ergens op een projectpage gelezen te hebben dat er een kleine aanpassing verricht moest worden om hem passend te maken.
Re: EBR voorvork
Geplaatst: 09 jan 2008 15:17
door Ingmar.
en ten tweede de ebr puch voor vork past echt niet zo in een tomos, ik heb de pijp op mij onderste kroon plaat moeten verlengen om dat een puch balhoofd korter is :wink: veel succes verder :)
past niet zomaar dus moet aangepast worden
Re: EBR voorvork
Geplaatst: 09 jan 2008 16:29
door TTpowah
Is er dan wel een voorvork van een tomos PLUG EN PLAY Nieuw ergens te krijgen in het chrome??
Re: EBR voorvork
Geplaatst: 09 jan 2008 16:40
door Ingmar.
Re: EBR voorvork
Geplaatst: 09 jan 2008 16:41
door Renault
Re: EBR voorvork
Geplaatst: 09 jan 2008 18:10
door TTpowah
Voorvork 28mm. verzwaard model chroom.
Dit is die van scoots? Deze staat bij tomos asso. Is deze dus zeker PLUG AND PLAY? Iemand die mij het verlossende woord kan geven dat hij zonder gebeun PAST!
Re: EBR voorvork
Geplaatst: 09 jan 2008 18:41
door Ingmar.
ja die chrome ebr van scoot is plug en paly dan moet je wel die voor een a35 bestelle das er dan inzettu en rijden
Re: EBR voorvork
Geplaatst: 09 jan 2008 18:46
door TTpowah
ok.
Dan mn laatste vraagjes poeh, jullie hebben me wel al geholpen!! :mrgreen:
#1 Chrome achterbrug. Veel moeite om erop te knalle?
#2 Balhoofdset. Moeilijk te monteren? waar moet je op letten? Iemand die uit kan leggen hoe? Of hoe het zit met die kogellagers?
alvast hardstikke bedankt weer guys
Re: EBR voorvork
Geplaatst: 09 jan 2008 18:55
door Renault
chrome achterbrug, geen ervaring mee... maar aangezien er hier wel een paar mee rond rijden is het vast niet moeilijk.
de kogellagers moet je met kogellagervet erop 'plakken' en beetje rondon smeren dan de boel weer in elkaar draaien zoals op een explowed view te zien is :)
Re: EBR voorvork
Geplaatst: 09 jan 2008 18:57
door Ingmar.
chromoe achterbrug kan je er ook zo op knallen
