Licht en toeter doet het niet samen
Geplaatst: 09 jan 2008 17:31
door Angelo
hello
Als ik het licht aan hebt, klein licht of groot dat maakt niets uit want dan doet mijn toetertje het niet. En zonder licht doet hij het wel is hier wat aan te doen?
Re: Licht en toeter doet het niet samen
Geplaatst: 09 jan 2008 18:30
door shadowranger
Dan moet je ff kijken of je op beide draden spanning hebt als je je claxon gebruikt met licht aan. Waarschijnlijk is een van de twee draden op spanning als je je licht aanhebt en als je je claxon aandrukt wordt de andere ook op spanning gezet. Spanning tegen spanning is 0. Als je geen licht aanhebt maakt je massa via het licht.
Kijk of je ergens nog een andere massadraad hebt en zet die draad aan de claxon ipv de draad die spanning geeft als je je licht aanhebt.
Geplaatst: 09 jan 2008 20:11
door Angelo
Bruin geeft de spanning bij de toeter toch? Ik had er een koperdraadje aan vast gemaakt en startte de tomos en hij bleef constant toeteren. Maar hij deed het alsnog niet toen het licht aan was, kan het ook zijn dat hij gewoon te weinig stroom krijgt want als ik het licht dan aandoe en druk het knopje in voor de toeter reageerd hij niet maar het licht word wel zwakker
Geplaatst: 10 jan 2008 17:38
door shadowranger
Bruin is naar mijn mening massa. Kijk ff of je claxondraad wel onderbroken wordt. Ik denk dat je een continue spanningsdraad (geel) eraan hebt gezet icm die bruine, dan blijft ie toeteren. Zoek je claxondraad op. Die mag alleen spanning geven als je op de knop drukt.
Dat je licht zwakker gaat branden klopt wel, je vraagt immers meer elektrisch vermogen. Ik denk niet dat het een kwestie is van te weinig spanning als je met je licht aan rijdt. Ik heb ook het licht aan en kan m'n claxon gewoon bedienen.
