tomos rijdt niet weg
Geplaatst: 13 jan 2008 23:14
Ik heb gisteren mijn 50cc vervangen met een 70cc cilinder.
Nadat ik alles heb aangeslote etc kreeg ik hem eerst niet gestart , pas na 20 keer kicken en shocke aan kreeg ik hem aan.
Maar hij bleef alleen aan als ik vol gas gaf met shocke zodra schoke eraf sprong valt die uit en snel ook. hij komt dus ook geen meter vooruit, nu had ik meteen naar de bougie gekeken en die was tot mijn verbazing helemaal onder bruin spul.
Ik heb hierna mijn 15mm carb ( sproeier 62 en 68 geprobeerd) vervangen met een 14/9 carb met sproeier 52 en 62 nog steeds geen vooruitgang. Nu weet ik dus totaal niet wat het probleem kan zijn eenmaal ontsteking bij mij maar 2 standen heeft en al standaard op brom staat.
Ik dacht misschien dat het de membraan kan zijn eenmaal het een hele andere is dan die ik ken ( 1 metalen plaat ) inplaats van 2 van die plaaten. of dat ik de zuiger andersom heb ingezet . ( zuiger had aan 1 kant een gat ingeschneden) alhoewel ik niet denk dat het uitmaakt omdat het gat niet echt een functie heeft tog ??
p.s heb met en zonder powerfilter geprobeerd
Dus ik heb jullie hulp nodig
MVG konstantin (alweer :p)
