Rem blijft hangen
Geplaatst: 14 jan 2008 12:45
door skater_07
Als ik mijn achterrem in knijp schiet bhij niet terug, hij blijft hangen. het remhandvat schiet wel terug maar beneden blijft dat ijzeren ding gwn in rem stand staan, tot dat je een zwiep aan het achterwiel geeft, dan schiet de rem terug :? iemand enig idee wat er fout is, ik heb er vlink wat wd40 overheen gespoten, dit hielp helaas niets...
alvast bedankt
Groeten Thomas
Re: Rem blijft hangen
Geplaatst: 14 jan 2008 13:55
door heinekentomos
Dan moet je die veer die daar zit vervangen of weer goed doen soms zit die tussen het wiel en de achterbrug. Hier had ik ook last van maar het licht aan die veer en gewoon een kleinbeetje olie bij dat boutje doen en je probleem is opgelost.
Geplaatst: 14 jan 2008 17:42
door TomosTuningWassenaar
dan zou ik gelijk maar ff de rem een beetje opschuren en kijken of er verder geen roest oid in zit wat er niet hoort.
Geplaatst: 14 jan 2008 20:40
door shadowranger
Achterrem loshalen, beetje vet aan de remsleutel doen (waar die door het gat gaat). Is een veel gehoorde klacht, vaak door achterstallig (?) onderhoud.
Geplaatst: 14 jan 2008 21:42
door Volty
+1!
En ook vet op de plek smeren, waar de remsleutel de remblokjes uit elkaar duwt. Daar blijft ie ook graag vastzitten. niet te royaal, anders heb je wel erg losse remmen :')
Geplaatst: 15 jan 2008 09:58
door skater_07
oke prima, ga ik van het weekend even proberen!!:D
