redelijk groot tomos probleem...
Geplaatst: 23 jan 2008 16:34
door aapje22
he mensen ,
ik heb een probleem(pje) mijn tomos viel gister tijdens het rijden uit, normaal als ik hem kick start hij ineenkeer maar gister dee die niks, alsof er geen benzine in zat.... maar de tank zat nog ruim over de helft vol, ik heb de bougie vervangen nu start ie wel in een keer en rijd ie ook maar na +- 10 min stopt ie er weer meer en moet ik weer 5 min wachten voordat hij weer rijd. :? betekent dit dat ik de carburateur moet schoonmaken/nakijken? en hoe zou ik dit het beste kunnen doen? :?
Re: redelijk groot tomos probleem...
Geplaatst: 23 jan 2008 17:22
door Renault
om de carburateur schoon te maken hebben wij een FAQ, je kan daar even kijken om hem schoon te maken (helemaal boven aan de pagina knop: FAQ klikken)
zelf doe ik het echter met luchtdrukpistool, dat gaat namelijk wat sneller :wink:
Geplaatst: 23 jan 2008 17:24
door aapje22
bedankt 8) :mrgreen:
Geplaatst: 24 jan 2008 13:30
door VinniTaxxity
he mensen ,
ik denk zelf dat het de sproeier is.....dat had ik ook en na t uitblazen van de sproeier reed ie weer als een trein!
succes!
Geplaatst: 24 jan 2008 20:49
door aapje22
he mensen ,
succes!
Hoe zou ik dit het beste kunnen doen? :)
Geplaatst: 24 jan 2008 23:46
door shadowranger
Carburateur van je Tomos halen, zwarte kapje onderaan de carburateur losdraaien (2 schroefjes). Daar zie je de sproeier zitten. Die kun je doorblazen met perslucht of pomp met tuitje. Beter is om de sproeier er even uit te draaien, zodat je ook de venturiebuis (het koperen pijpje) door te blazen, want daar kan ook troep in zitten.
Vervolgens de boel weer monteren (let op de rubberen seal aan het bakje) en rijden maar.
Geplaatst: 25 jan 2008 08:53
door aapje22
thnx!:)
Slotje <O~ :P
