Elektrische ontsteking
Geplaatst: 28 jan 2008 16:18
door aapje22
Ik zag In de FAQ topic dat als je de elektrische ontsteking aanpast dat je dan harder loopt, ze praten er heel makkelijk over, maar ik zou bij god niet weten waar deze schakelaar zit. Zou iemand dit willen laten zien d.m.v een foto, of duidelijke uitleg. Klopt het nu ook dat je dan harder loopt of?... :roll:
Re: Elektrische ontsteking
Geplaatst: 28 jan 2008 16:23
door Mc. Sim
Foto's staan gewoon in de FAQ.. maar of ie sneller gaat als je alleen de ontsteking veranderd.. geen idee..
Geplaatst: 28 jan 2008 16:41
door aapje22
Maar in de FaQ zijn de foto's erg onduidelijk
Geplaatst: 28 jan 2008 16:54
door Renault
schakelaar?
ik weet niet wat voor een schakelaar jij bedoelt?
maar goed, je moet dus je vliegwiel eraf halen, dan zie je voor 2 strepen staan... onderste is snorstand bovenste is bromstand, dan zie je een inkeping op de grondplaat en zet je gelijk met bromstand (bovenste streepje)
een kind kan de was doen
Geplaatst: 28 jan 2008 17:12
door aapje22
en als ik dit heb gedaan, zou die harder moeten lopen? of waar dient dit voor? :x
Geplaatst: 28 jan 2008 19:37
door shadowranger
Het heeft te maken met voorontsteking, oftewel ,hoe vroeg de vonk op de bougie komt voordat de zuiger in het bovenste dode punt is. Bij snorfietsen is het gebruikelijk (om enerzijds de snelheid te temperen) dat deze vrij laat staat, zeg maar precies op het BDP. Bij brommers (45 km/uur) is dit ongeveer 1,8-2 mm voor BDP, dus heeft die motor meer kracht, de explosie begint net voordat de zuiger op de top is. Bij de Snor uitvoering heb je dus minder kracht. Door het verstellen van de voorontsteking krijg je meer kracht en trek je iets harder op, snelheidswinst boek je alleen met de vertanding te veranderen. 1à 2 km/ uur sneller kan wel met de vertanding die je nu hebt.
Geplaatst: 03 feb 2008 09:20
door Onno
schakelaar?
Hier is het een zwart stipje op de grondplaat ipv een inkeping. D8 het maar even te melden voor het geval dit bij aapje22 ook zo is.
