Houd in!
Geplaatst: 31 jan 2008 21:44
door ricardo016
Ik heb vandaag even flink aan de tomos gesleutelt even opgevoerd maar het probleem is dat het net lijkt of hij inhoud.
Dmp 65cc
Afgevlakte bromkop
Nieuwe bougie
15/15 carb (Gaas filter)
Recht spruitstuk
Sproeier 68 (bougie koffie bruin)
Standaard brom uitlaat (Dit het pobleem ? zitten hier nog begrenzers in ? zoja hoe te verwijderen)
Uitlaat pakking van 50 cc (dit het probleem ?)
Ontsteking op juiste voorontsteking gezet (denk dat dezewel oed staat)
Waar zou het eventueel aan kunnen liggen ?
Re: Houd in!
Geplaatst: 01 feb 2008 06:03
door tomos4ever
direct van die *standaard brom uitlaat af wezen die houd je in
koop een tecnigas of een homoet dan ga je pas echt
en je ontsteking op brom zetten (welke kan op weet ik nie helaas)
wat voor pakking zat er bij
je hebt er ook gewoon puch pakkingen voor
Re: Houd in!
Geplaatst: 01 feb 2008 06:25
door vdWal
brom is het bovenste streepje.. maar koop idd is een ander uitlaatje dan zal de bocht de S kwijt zijn en grotere diameter hebben denks..
Re: Houd in!
Geplaatst: 01 feb 2008 07:24
door TomosTuningWassenaar
moet je ontsteking voor brom precies op het bovenste streepje staan? of net iets erboven of eronder?
Re: Houd in!
Geplaatst: 01 feb 2008 11:09
door ricardo016
In heb een contactpunten ontsteking en die staat hellemaal goed voor de voorontsteking.
Cill kop pakking is volgens mij van een puch soort allu plaatje, verder nieuwe membraam pakking en voetpakking dat is ook hellemaal goed.
Zal het veel uitmaken die uitlaat ? Standaard snel (brom uitlaat)
Re: Houd in!
Geplaatst: 01 feb 2008 19:22
door PimW
ja dat maakt veel uit. Heb er ook een tijdje mee gereden, maar dat houd je eindeloos in.
Re: Houd in!
Geplaatst: 01 feb 2008 22:41
door Thomazzi
Het verschil tussen een standaard snelle uitlaat en een bullit uitlaat (die ik beiden heb gehad) zit een heel groot verschil in.
Op deze setups, zit een heel groot verschil tussen de standaard snel, en de bullit uitlaat.
Airsel 50cc
15/15 caberateur/spruitstuk
Afgevlakte bromkop
Sproeier 63
Standaard snelle uitlaat (26mm bocht).
_________________________________
Snelheid: 62.37 km/u
Airsel 50cc
Afgevlakte bromkop
Sproeier 66
Bullit uitlaat (28/29mm bocht)
Snelheid: 69.53 km/u
