Pagina 1 van 2
Tomos funtastic opvoeren
Geplaatst: 03 feb 2008 12:30
door jesper
hallo
ik heb laats een tomos funtastic gekocht en loopt nu ongeveer 28 km/u
Maar ik wil hem iets harder laten lopen namelijk 35 km/u hoe kan ik dit doen zonder iets te kopen?
(ik heb wel eens gehoord van een gat te boren in de uitlaat?, maar dan maakt die zeker wel meer herrie)?
Re: Tomos funtastic opvoeren
Geplaatst: 03 feb 2008 12:40
door jesper
alle antwoorden zijn welkom
Geplaatst: 03 feb 2008 12:48
door jesper
kan ik trouwens ook de uiteinde van de uitlaat uitvijlen???
Geplaatst: 03 feb 2008 12:52
door tomos4ever
je zou je luchtfilter kunnen ontgrenzen
dat is dat raare buisje dat een u lijkt in je luchtfilter er uit halen
je spruitstuk ontgrenzen
als je je carbrateur er af haalt zit er een ringetje in je spruitstuk die je er uit kunt halen
dat kun je in het faq allemaal doordachtig bestuderen
een gat in je uitlaat boren (hoho even) dat is meerendeels beunpraat dat maakt helemaal niks uit
je bedoelt het punt bij je achterwiel uitvijlen ,heebt ook geen nut
Geplaatst: 03 feb 2008 13:15
door jesper
wat is een luchtfilter en spruitstuk?
ik heb er niet veel verstand van, maar zou ik ook gewoon een brommer uitlaat (wel dezelfde als die ernu onder ligt, maar dan voor brommer)eronder kunnen leggen?
hoe hard zal die dan gaan?
Ik wil absoluut geen sportuitlaat!!!
Geplaatst: 03 feb 2008 14:49
door jesper
hallo
zit er trouwens geen begrenzer in de uitlaat van een tomos funtastic snor?
Geplaatst: 03 feb 2008 14:51
door Thomazzi
Nee, die zit er niet in.
Je zou een standaard-snel uitlaat kunnen kopen, waar geen bocht inzit die onder je blok loopt.
Door deze uitlaat, die je kan kopen op diverse sites, en bromboeren, zal je tomos ongeveer 35-40 lopen door enige aanpassingen.
Deze uitlaat kost je ongeveer 25 euro, is niet moeilijk om te monteren, en als je harder wilt kan je altijd nog een grotere (14-12) caberateur aanschaffen, en je spruitstuk ontgrensen zoals tomos4ever ook al aangaf.
Geplaatst: 03 feb 2008 15:03
door jesper
ik heb net nog even gekeken op internet en had ik ook gelezen dat je er een andere tandwiel op zou kunnen leggen.
Nu keek ik net in de schuur en achter lichter een tandwiel 26 op, moet ik er dan een grotere of een kleinere tandwiel op leggen?
Geplaatst: 03 feb 2008 15:06
door Thomazzi
Een kleinere.
Denk aan tandwiel 22 of 24.
Maar toch wel gek dat je tomos nog overtoeren maakt met tandwiel 26...
Geplaatst: 03 feb 2008 15:09
door jesper
ja maar ik snap het niet want ik heb hem bij de fietsenmaker gekocht en die man zei dat die gewoon origineel loopt.
Maar natuurlijk vind ikdit niet erg want, mijn ouders willen niet dat ik hem opvoer.
kan ik hem dan ook nog afstellen ofzo dat die al ongeveer 35 km loopt?
ik had trouwens bij achtertandwiel gekeken en daar stond het getal 26 op (klopt dit dan)?
Geplaatst: 03 feb 2008 15:25
door jesper
wat zou ik er dan aan kunnen doen zodat het achtertandiel 26 blijft maar toch ongeveer 35 km/u gaat.
(zonder iets te kopen)??????
Graag spoedig antwoorden kan ik het gelijk proberen
(ik ben niet heel technisch dus wel graag duidelijk uitleggen)
Geplaatst: 03 feb 2008 16:10
door shadowranger
Zoek ff op het forum, er is iemand met een Funtastic die zijn "slang" tussen carburateur en spruitstuk heeft aangepast en daar rijdt ie 42 km/uur mee. Kijk
hier maar eens.
Geplaatst: 03 feb 2008 16:37
door jesper
ik denk dat ik het al weet een tomos funtastic heeft toch kleinere wielen en daardoor zal het tandwiel denk ik ook kleiner zijn toch???
Heeft iemand nog meer (goedkope) tips
Geplaatst: 04 feb 2008 17:49
door PimW
je kan je spruitstuk ontgrenzen, luchtfilter ontgrenzen, cilinderkop afdraaien of vlakken, die slang naar je spruitstuk aanpassen, tandwielverhouding aanpassen, maar dat is allemaal al genoemd of staat in het faq.
Makkelijkste is volgens mij een brommer uitlaat te kopen en je vertanding aan te passen.
Geplaatst: 04 feb 2008 18:24
door jesper
oke bedankt voor jullie antwoorden.
ik heb het alleen aan me ouders gevraagd en ik mag hem absoluut niet opvoeren, anders ben ik namelijk niet verzekerd als ik een ongeluk veroorzaak zeggen ze dan.
Geplaatst: 04 feb 2008 21:44
door Onno
ik heb het alleen aan me ouders gevraagd....
Die stap had je ff moeten overslaan...
Vwb gaten boren in uitlaten... Bij een auto MOET een uitlaat gasdicht zijn. Ik weet niet hoe dit bij bromfietsen zit, maar pas dus op met zomaar een aanpassing doen ! Een te luid pruttelende uitlaat trekt al snel de aandacht van het pliesievolk (& OUDERS)... En zeker als je wat vlotter gaat dan eigenlijk is toegestaan wil je dat toch voorkomen...
Probeer die truck van dat buisje hierboven eens... Ennuh, je dan niet verlullen tegen je ouders he !
Geplaatst: 04 feb 2008 23:13
door PimW
Ga geen gaten boren indd... Als je dan toch sneller wilt kan je beter een andere uitlaat monteren. Je bent nlk meer geld kwijt aan een herkeuring vanwege teveel lawaai. En als je voor een brommer uitlaat zonder s-bocht gaat valt het niet op en zal je geen boetes krijgen. Zelfs bij een keuring zal niemand t merken...
Geplaatst: 06 feb 2008 22:14
door thom16
heeft iemand nog tips over het uitboren van dat spruitstuk want ook al zet je een 14/12 carb erop blijft dat irritante rubbertje alles tegen houden. ik wou het met dremel proberen maar hoeveel mm moet hij dan worden ?
alvast bedankt hea
Geplaatst: 06 feb 2008 23:29
door shadowranger
alvast bedankt hea
Check je PM.
Geplaatst: 11 feb 2008 18:23
door thom16
ey,
bij mijn brommer heeft de bromboer dus iets met cilinder gedaan :S verbrandings ruimte verkleint ofzo heeft in iedergeval meer kracht voor de rest is alles standaard, toen heb ik alleen het spruitstuk zo groot mogleijk gemaakt en nu rij ik gewoon 40 met funtastic snor ^^ <O~ yeah
