zal ik dees kopen?
Geplaatst: 04 feb 2008 17:43
door ingmar
ik heb een brommer gezien die niet moeders mooiste is maar ik kan hem voor 40 euro ophalen.
http://www.speurders.nl/motorenenscoote ... &straal=25
dit is de link ken jullie tips geven wat ik anders ken aanpassen??
Re: zal ik dees kopen?
Geplaatst: 04 feb 2008 17:47
door Ingmar.
zit denk geen kenteken op"? en als je die wilt als opknappertje is het wel leuk voor 40 eu maar en zit een 1 speed blok onder en das kut
Geplaatst: 04 feb 2008 17:55
door PimW
Het blok ziet er niet zo goed uit en is ook nog es 1 speed. T hangt er een beetje vanaf wat je ermee wilt en hoeveel tijd je bereid bent erin te steken.
Geplaatst: 04 feb 2008 18:00
door ingmar
hoe hard loopt een 1 speed ongeveer? en het is egt geschikt om op te crossen op iemands terrein.
Geplaatst: 04 feb 2008 20:13
door PimW
Een goed 1 speed blok doet volgens mij niet onder voor een standaard 2 speed blok. Maar als je wilt crossen zul je wat meer vermogen nodig hebben en ik dacht dat op een 1speed blokje niet zomaar elke 70cc past.
Maar als dat ding maar 40 kost zou je ook nog een los 2 speed blokkie kunnen kopen en dat opvoeren...
Dan zou je gewoon ff moeten gaan kijken. En gewoon goed opletten voor roest, deuken, eventueel krom frame etc...
Geplaatst: 04 feb 2008 20:30
door ingmar
ik zal kijken want stjah wat is 40 euro voor een brommertje en hij zegt dat hij loopt.
Geplaatst: 04 feb 2008 20:32
door tomos4ever
ziet er best wel ragbaar uit jah
maar als je m voor de cross wilt gebruiken kan je het beste een 2speed vierkant model cilinder type er bij kopen en die er onder plaatsen
dat is wel leuk om mee te crossen
en als die brommer maar 40 euro is,ik kocht een blok incl 65cc voor maar 150 euro bij mijn bromfiets zaak
Geplaatst: 04 feb 2008 20:55
door ingmar
het is egt gewoon om op iemands terrein te rijden dus asfalt ofzo dus niet op een echte prutbaan.
Geplaatst: 04 feb 2008 21:12
door PimW
Dan zou ik iig een keertje langsgaan bij die gozer en er ff op rijden.
Kan je altijd later nog besluiten hem op te voeren, want met 45 over een stukkie asfalt karren lijkt me niet zo boeiend...
Geplaatst: 04 feb 2008 21:41
door TomosTuningWassenaar
mischien is het helemaal geen 1 speed, je hebt ook van die oud model blokken met 2 speed. heb zelf een keer op gereden. dus het kan ook 2 speed zijn, je moet het maar even vragen!
Geplaatst: 05 feb 2008 14:29
door ingmar
oke.
ik zit nog steeds te twijfelen, maar ik wil hem beetje opknappen dus.
ik heb nog info gevraagd aan die jongen en ik hoop dat ik hem binnenkort heb!
Geplaatst: 05 feb 2008 21:31
door shadowranger
Diezelfde vraag kwam ook bij mij op. Hoe bepaal je uiterlijk of dit een 1 of 2 speed blok is.
Ik gok zelf op een oud (A3) model 2-speed bromfietsblok, ook omdat erbij staat dat er een 14mm carburateur bij zit.
Een ei-cilinder icm een nieuw type carterkap (met Tomos schuin meegegoten) is 1-speed. Dit is voor het eerste type snorfiets (S25) naast de nog oudere (A25) S1 snorblokjes met trappers.
Geplaatst: 06 feb 2008 13:54
door ingmar
ik ga hem kopen maar ik stuur hem een mail en hij mailt niet terug :cry:
maar past hier een a35 blok onder???
Geplaatst: 06 feb 2008 14:19
door flopper
alle tomosblokken zijn uitwisselbaar.
Geplaatst: 06 feb 2008 16:07
dit klopt idd, want heb vorige week nog een tomosje gekocht voor een vriend, die had dus ook een gap met tomos er schuin in en een ei cilinder. ik dacht dus dat het wel een modern blok zou zijn met 2 peed en alles. maar het bleek dus een één speed te zijn. jammer, maakt verder niet heel veel uit.
Dan heb ik nog een vraagje, zou je bij een 1 speed blok, zoals die hierboven staat beschreven, ook omgetoverd worden naar een 2 speed door er een 2 speed vertanding in de doen met een 2 speed koppeling?
Geplaatst: 06 feb 2008 17:52
door shadowranger
Ja, alles overzetten is geen probleem.
Geplaatst: 06 feb 2008 18:23
ok, dan weet ik dat :)
