ontsteking vervroegen ?
Geplaatst: 06 feb 2008 22:17
door thom16
ey,
waar zit de ontsteking in tomos tot hoever zou je het blok uit elkaar moeten halen, en hoe verstel je deze ?
zal fijn zou al zou iemand hierover een how to/tutorial kunnen maken :) :idea:
thx
Re: ontsteking vervroegen ?
Geplaatst: 06 feb 2008 22:28
door Renault
de ontsteking waar van een tomos zit aan de linker kant (voor je kickstarter)
die leg je 'bloot' door je carterkap eraf te halen, maar eerst moet je je kickstarter er dan af halen (moer eraf, spie naar voorzichtig naar beneden tikken met hamer daarna kan je kickstart eraf halen) dan maak je 3 inbus bouten van je carterkap los en zie je je vliegwiel
over het goed zetten van de ontsteking (elektrische of contactpunten, volgens mij heb jij elektrische ontsteking(las in ander topic A55 blok staan)
Geplaatst: 06 feb 2008 23:36
door shadowranger
FAQ en PM @thom16
Geplaatst: 07 feb 2008 23:37
door thom16
heel erg bedankt zal er naar kijken ;P
heeft het ook al zin om onsteking te vervroegen als alles nog standaard is ? ( snor)
alvast bedankt <O~
Geplaatst: 08 feb 2008 06:08
door Onno
alvast bedankt <O~
Ja, door de ontsteking op bromstand te zetten zal de zuiger harder naar beneden 'gedrukt' worden en zal je meer vermogen hebben. Zorg dat je wel een vliegwieltrekker hebt voordat je gaat sleutelen... :wink:
