Haperen op de top
Geplaatst: 11 feb 2008 09:03
door yahamark
- Welke model tomos heb je?
A35
Uit welk jaar komt de tomos ?
Onbekend
Snor
Probleem is er al sinds ik het brommertje heb
Nog niks
Als ik op m'n top zit (25/30) dan gaat hij heel raar haperen en dan gaat ie ook constant harder en zachter, heel vervelend als ik zit te schokken op dat ding?
Nu zegt mijn broer met veel meer verstand dan ik dat ik mijn ontstekking moet vervroegen, omdat namelijk alles nog standaard is.
Is dat verstanding
Re: Haperen op de top
Geplaatst: 11 feb 2008 11:05
door flopper
Van de onsteking zal ik nog even afblijven.
Dat harder zachter gaan op top heeft te maken met een te kleine sproeier.
In de Faq vindt je hoe je die moet verwisselen met een grotere.
Geplaatst: 11 feb 2008 14:52
door yahamark
oké, dankje wel
Geplaatst: 11 feb 2008 15:06
door poekelen
denk eerder dat er een vuiltje in sproeier zit ( = dus een kleinere sproeier in theorie)
even je sproeier tegen het licht houden en kijken of het een mooi rond gat is. zo niet even uitblazen of met een haar van staal borstel erdoor heen
Geplaatst: 11 feb 2008 15:17
door lolo
gelijk de rest van je carburateur even doorblazen, weet je dat het daar niet aan kan liggen. Als je daarna alsnog problemen hebt andere sproeier erin zetten
Geplaatst: 12 feb 2008 07:05
door Onno
Het kan ook zijn dat hij staat te viertakten door een te grote sproeier. Dus je carb ff openschroeven en de maat controleren. Bij mij zat er standaard een 49 in.
Geplaatst: 12 feb 2008 15:01
door yahamark
ik heb gister m'n blok uit elkaar gehaald,
en zie ook al dat ik een warmloper heb gehad,
er miste een zuigerveertje waardoor nu
een staafje een hele mooie diepe kras in me cilinder heeft zitten maken
echt heeeel diep,
dus dat word nieuwe cilinder.........
Geplaatst: 12 feb 2008 15:19
door lolo
als je een goedkope wilt moet je ff een op marktplaats zoeken. Je moet dan wel kijken of hij niet beschadigd is.
