Achterkant wiebelt
Geplaatst: 12 feb 2008 16:15
door TTpowah
Sinds al een tijdje, wiebelt mijn achterkant tijdens het reiden. Lijkt net als of er een mega slag in zit. Terwijl ik een maat van me achter me heb laten reiden, en die zag niks kwa slag.
Waar kan het dan aan liggen? Het is het ergst als ik op mn top, ineens men gas los laat. Dan gaat mn hele achterkant van links naar rechts
Re: Achterkant wiebelt
Geplaatst: 12 feb 2008 16:57
door PimW
Je achterbrug is dat denk ik (of je wiellagers)
Die bout die door je frame gaat vervangen samen met dat lager busje. En ff je wiellagers checken.
Geplaatst: 12 feb 2008 17:39
door tomos4ever
voel je dan dat je achterwiel wordt weg getrokken naar links of rechts toe
dan zal het wel aan je achterbrug liggen
Geplaatst: 12 feb 2008 18:04
door Mc. Sim
Dit heb ik ook gehad pas geleden, gewoon je achterbrug schroef in je frame strakker draaien en hij schuift niet meer op en neer.
Geplaatst: 12 feb 2008 18:09
door TTpowah
nergens zie ik een webshop die dat dat busje en wiellagers heeft voor het achterwiel?
Iemand een idee welke webshop deze verkoopt?
Geplaatst: 12 feb 2008 18:12
door tomos4ever
heb je geen bromfiets zaak in de buurt
Geplaatst: 12 feb 2008 18:27
door lolo
als je je brommer van de grond houdt en zachtjes het wiel ronddraait zie je dan geen boggels oid?
Geplaatst: 12 feb 2008 18:29
door TTpowah
scoots zit om de hoek?
maar volgens de website verkopen ze die dingen niet?
Verkoop
http://www.scoots.nl ze dan?
En ik zal zo even kijken of ik een boggel ofzo zie. iig als iemand achter me reed zag hij niks raars?
Geplaatst: 12 feb 2008 19:42
door Ingmar.
met dit probleem kan je denk ik het beste ff naar een brommer boer gaan en dan ff met hun kijken wat het probleem is
ik denk dat je wiellager kapot zijn die moet je brommerboer wel hebbu ligge
Geplaatst: 12 feb 2008 20:22
door IxilTomos
Nee niks wiellager, dit is speling op de achterbrug, gewoon de bout die door je frame zit en je achterbrug vasthoudt ff flink vastdraaien. Als je stilstaat en je houdt je remmen ingeknepen en geeft gas dan zwenkt je achterkant zeker ook naar links?
Geplaatst: 12 feb 2008 20:53
door RB
jep helemaal mee eens IxilTomos, als je die bout aandraait niet helpt, gewoon een nieuwe bussen set ophalen.
