Spoed vraagje over mijn carburateur!
Geplaatst: 19 feb 2008 17:58
door bohmsje
ik heb een vraagje over mijn carburateur.
Heb net een nieuw tomosje gehaald, en heb hem uit elkaar gehaald, alleen er missen wat delen op de carburateur.
Dit was dus mijn carburateur, mis dan het luchtfilter, dat zwarte doosje heb ik wel,, alleen dan dat roostertje en dat aanzuigrubbertje volgens mij,,,
hier onder dus een plaatje van mijn carburateur, schematisch.
heb ik dan nummer 15 en 19 nodig?
Ik weet niet of daar nog wat tussen moet namelijk? en weet niet of ik alleen aan dat luchtfiltertje en het aanzuigrubbertje genoeg heb? om hem weer functionerend te krijgen?
Graag hoor ik wat van jullie, en kan ik verder met mijn brommertje! Als iets niet duidelijk is, zoals de foto's van mijn carburateur, laat dat dan weten, dan stuur ik de foto op via een bericht.
groeten en alvast bedankt!
Re: Spoed vraagje over mijn carburateur!
Geplaatst: 19 feb 2008 18:02
door kevin__90
volgens mij heb je nummr 15 niet nodig alleen dat rubber dus nr 19
bij mij zit nr 15 er ook niet op
Geplaatst: 19 feb 2008 18:03
door bohmsje
maar die kan ik er eventueel wel tussen plaatsen?
en jullie weten zeker dat dat genoeg is? om dat carburateurtje weer lopend te krijgen?
Geplaatst: 19 feb 2008 18:06
door shadowranger
Je hebt dat gaasfilter echt wel nodig, tenzij je graag binnen enkele weken je cilinder wil uitslijpen.
Gewoon bestellen, samen met rubber manchet.
Geplaatst: 19 feb 2008 18:07
door kevin__90
waar zit dat gaasje dan? ik bedoel nr 15 zit die in de orginele zwarte 'doos' luchtfilter of is dat gaasje een aparte luchtfilter??
Geplaatst: 19 feb 2008 18:12
door bohmsje
Dat zit zeg maar in dat rondje van je carburateur, dat plaats je er in, Zeg maar op de foto, de schematische, gewoon op de carburateur schuiven, dat valt erin, en dan dat afzuigkapje eroverheen.
dat rubber manchet bedoel je dat afzuigkapje mee? dat je over je luchtfilter(zwarte doosje) schuift
Geplaatst: 19 feb 2008 18:25
door Renault
dit is een ouder model tomos, dus ook oudermodel carburateur (encarwi) jij hebt een tomos quadro (nieuwer type) en dus ook een andere carburateur (dello'orto)
correct me if im wrong
Geplaatst: 19 feb 2008 18:50
door kevin__90
klopt ik heb een dellortho sha carb daar zit dat niet bij?
Geplaatst: 19 feb 2008 18:58
door RB
het gaat hier dan ook over een Encarwi carb, bij een dellorto sha carb is het eigenlijk wel hetzelfde maar nummer 18 en 19 zijn een beetje anders
edit: tenzij je zo'n kort kapje erachter hebt
Geplaatst: 19 feb 2008 19:00
door kevin__90
ok sorry niet goed gekeken op de tekening :oops:
Geplaatst: 19 feb 2008 19:06
door bohmsje
dus aan 15 en 19 heb ik wel genoeg? :P :P
Geplaatst: 19 feb 2008 19:09
door shadowranger
Als die verder compleet is wel ja.
Geplaatst: 20 feb 2008 08:45
door bohmsje
oke, dan weet ik genoeg, bedankt mensen!
Geplaatst: 21 feb 2008 18:53
door bohmsje
Hebben dit soort carburateurs geen choke trouwens?
Geplaatst: 22 feb 2008 18:31
door shadowranger
Jawel, maar die wordt door de gashendel zelf geactiveerd. Als het goed is heb je naast je gashendel een knopje zitten. Deze pal duw je met je duim van de gashendel af terwijl je de gashendel zelf vooruit draait. Zo zakt de gasschuif verder over de sproeierbuis waarmee de chokefunctie wordt gebruikt. Om hem eraf te halen geef je gewoon gas.
Dit geldt alleen voor de genoemde Encarwi carburateurs.
